Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:26
Wymiana modułu parktronic
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Wymiana modułu parktronic
Post24 gru 2014, 19:01
Pamiętaj, żeby kupić z wąską wtyczka, bo są dwa rodzaje.
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
  • Auto: Vw Golf 6 148PS
  • Silnik: 2.0 TDI 110PS CBDC
Post13 sty 2015, 13:16
Witam moze w tym temacie uzyskam informacje jest ktos na forum co ma zamontowana centralke pdc z tylu pojazdu i w jakim miejscu..? Czy jest mozliwosc podpiecie z tylu? Czy trzeba przeciagac wiazke do przodu? Sugerujac sie tym zestawem po ilosci przewodow wyglada ze trzeba ciagnac do tylu...http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/8112 ... 50x250.jpg
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Post10 lut 2015, 21:28
Jaki moduł parktronica obsłuzy mi 4 tylne dołozone czujniki o oznaczeniu 3C0 919 275 S ktos jest w stanie pomoc
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post13 mar 2017, 12:40
Aby było ops na radiu należy wymienić moduł pdc czy to inny sterownik odpowiada ?
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post13 mar 2017, 13:40
masz PDC czy będziesz montował ?
vortex90
Post13 mar 2017, 14:38
Jest przód i tył, tylko że sam dźwięk niema tego wyświetlanego na radiu ( rns 510 ). Tak samo zmiana ustawień climatronica nie jest wyświetlana
R.T
  • Pochwały: 12
Post13 mar 2017, 16:22
wizualizacji na RNS nie było od początku czy to świeży problem ? ale jeśli RNS nie wyświetla też climatronica to na pewno nie moduł PDC,myślę że sam dokładałeś RNS i to wina gateway
Post13 mar 2017, 16:29
R.T pisze:wizualizacji na RNS nie było od początku czy to świeży problem ? ale jeśli RNS nie wyświetla też climatronica to na pewno nie moduł PDC,myślę że sam dokładałeś RNS i to wina gateway
Źle myślisz.
GW nie ma do gadania. To golf 6 a nie 5 . Nie widziałem pdc bez ops w mk6. Parę ich skanowalem. Wg mnie wina kodowania pdc lub radia. Autor za mało napisał co było a czego nie.
R.T
  • Pochwały: 12
Post13 mar 2017, 17:02
poczekajmy na więcej informacji
vortex90
Post13 mar 2017, 17:36
Więc tak, jest pdc przód i tył, rns510 i jeszcze kamerka z tyłu wszystko oryginał nic nie było dokładane. Od samego początku nie ma wizualizacji posiadam vcds i w radiu jest zakodowane ops.
Post13 mar 2017, 17:42
A w ops masz zaznaczona wizualizacje ? Tzn w 10 .
R.T
  • Pochwały: 12
Post13 mar 2017, 18:08
spróbuj tak
1 włącz rns
2 wciśnij setup
3 wciśnij system
4 strzałką zjedz na sam dół tam masz wskazania klimatyzacji sprawdź czy nie masz wyłączone
całą operacje zrób na włączonym silniku
vortex90
Post13 mar 2017, 18:24
tberent pisze:A w ops masz zaznaczona wizualizacje ? Tzn w 10 .
Kanał 10 jest nie aktywny, jest 76 i tam nie mogę wejść co jest zaznaczone a co nie
A radiu w ustawieniach zaznaczone wyświetlanie
Post13 mar 2017, 18:34
Pokaż autoskan
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Post13 cze 2017, 21:02
Z racji tego że jest to mój pierwszy post na forum witam wszystkich.
Posiadam w swoim samochodzie uwalony moduł parktronic o nr.5K0 919 475 mam pytanie,czy można go zmienić na taki o innych nr. czy musi być taki sam?
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Post14 cze 2017, 08:49
tomolowski pisze:Z racji tego że jest to mój pierwszy post na forum witam wszystkich.
Taki sam.
tomolowski
Post14 cze 2017, 22:28
Trudno taki znaleźć, chyba trzeba poszukać jakiegoś gościa który to naprawi.
Post14 cze 2017, 22:41
Zakładaj 3aa
tomolowski
Post14 cze 2017, 22:56
Z jaką końcówką L,A?
Czy wszystko jedno?
Nie muszę zmieniać czujników?
Czy możesz dokładnie napisać jaki numer?
tomolowski
Post26 cze 2017, 13:02
Czy możecie dokładnie napisać na jaki nr.sterownika mogę zamienić ten 5K0? Na znanym portalu aukcyjnym nie ma takiego jak mój
Kapel
  • Online: 1d 3h 18m 39s
  • Silnik: 1.6
Post07 sie 2018, 09:53
Witam ;) To moj pierwszy post tutaj wiec witam ! ;))
Pytanie mam moduł pod podszybiem zdjąłem mechanizm wycieraczek odkręciłem plstik i jest moduł w miarę na wierzchu tylko twraz pytanie jak go z tamtąd wyciągnąć ? Ktoś pomoże ?
tomolowski
Post07 sie 2018, 09:55
Musisz od środka odkręcić jedną śrubę na torx i wtedy Ci wyjdzie.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kapel
  • Silnik: 1.6
Post07 sie 2018, 10:19
Pod kierownica gdzieś jest ?
tomolowski
Post07 sie 2018, 10:21
Z lewej strony kierownicy,jak wyciągniesz ten mały schowek to ją zobaczysz.
Kapel
  • Silnik: 1.6
Post07 sie 2018, 10:25
Ok już mam dzieki Wielkie ;)) a nie wiecie może jakie są z tego przekaźniki/bezpieczniki ? Bo kupiłem nie dawno to auto i nie działa a wywala błąd modułu ale wolał bym sprawdzić wszystko ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
