Dzisiaj jest 14 sty 2026, 04:43
Light assist
Re: Light assist
Post30 wrz 2012, 13:30
No to się ciesze:)
Napisałem do kufatec w sprawie podłączenia pinów z wiążki ale wątpie aby wiedzieli.... nie przewineło ci się jakieś zdjecie z podłączeniem tych kabelków do bordnet'za?
Light assist
Post02 paź 2012, 07:04
I jak coś znalazłeś z tymi pinami ? Bo to mnie tylko trzyma od zamówienia wiązke i ewentualnie bordnetza;)
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post02 paź 2012, 10:44
poszukam jescze.
W kufatecu jak nic nie kupisz to nic nie odpiszą :)
Tam nawet manuale do pobrania ze strony są tylko dla osób, które złożą zamówienie na dany przedmiot.
Re: Light assist
Light assist
Post03 paź 2012, 09:25
Dzięki Arek piwko Ci się należy na odszukanie tego ;) daj znać jak będziesz w wawie ;P
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post03 paź 2012, 10:03
XenosagaII pisze:Dzięki Arek piwko Ci się należy na odszukanie tego ;) daj znać jak będziesz w wawie ;P
Arek to się chyba rozpije od tej pomocy.
Z instrukcji wynika czarno na białym, że trzeba bordnetz wymienić na taki z wersją 0651 wzwyż, więc bez wymiany bordnetza się nie obejdzie, tak jak Ci wspominałem (chociaż nie byłem w 100% pewny).
Light assist
Post03 paź 2012, 11:23
Wymienię go tylko trochę kasy to zje - 600/700 jednak bankowo wyjdzie.
Re: Light assist
Post06 sty 2013, 21:35
Natknąłem sie na pewien problem. Potrzebuje schemat pinów wtyczki od wiązki z lusterka LA do BCM.
Na zdjeciu zaznaczylem jak są podpisane kabelki przez firme KUFATEC. Oczywiście nie oprawili tego we wtyczke i jestem w kropce :(
Re: Light assist
Post06 sty 2013, 23:48
STEADY PLUS - to jest bezpiecznik SC4
CAN HIGH złącze 20 stykowe Gateway pin 20
CAN LOW złącze 20 stykowe Gateway pin 6
PIN 33 - Bordnetz złącze B pin 33 (magistrala LIN)
Przewody canbus podłączyłbym pod radio - powinno działać.
Powyższe wynika ze schematu w ELSIE.
Nie mam pojęcia co mają na myśli pod pojęciem ignitation. Może o napięcie pojawiające się po włączeniu stacyjki.
Swoją drogę niezłą kichę odwala Kufatec biorąc kasę za taką partyzantkę.
Re: Light assist
Post07 sty 2013, 00:50
Czemu can busa podłączyl byś pod radio ?
Z pod tego linka wiązke low i high wchodzi do pina w kostce 6 i 16.
Zaczyna mnie trochę wkurzac ta wiązka i chyba sie poddam z zakladaniem tego :/
Alan6R
  • Online: 1d 2h 6m 32s
  • Auto: VW GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170 KM DSG
Re: Light assist
Post07 sty 2013, 22:51
Bo łatwiej się do niego podłączyć niż w kostce od Bordnetza.
Re: Light assist
Post08 sty 2013, 01:13
Ja tu nie widzę problemu i tak muszę wszystko wybebeszyc bo będę BCM zmieniał:)
Re: Light assist
Post08 sty 2013, 01:29
Xeno nie poddawaj się. Walcz :)
Re: Light assist
Post08 sty 2013, 07:32
Jeszcze próbuje zebrać te info na temat podłączenia tej wiązki ale sam widzis ze i w programu nie jest to jasne. Z kufteka dali dypska nie poprawiając w kostkę:/
Re: Light assist
Post22 sty 2013, 22:37
http://www.youtube.com/watch?v=PPBiITjFFq0
Ta kamera daje możliwość też: line assist pewnie trzeba dokupić moduł , czyta też znaki :P na filmiku to widać:P
Re: Light assist
Post22 sty 2013, 22:39
Podobno aby Light Assist działał trzeba mieć manetke po prawej stronie nowego typu, czyli w momęcie gdy odchylamy ją do tyłu włączamy długie światła i wraca do pozycji 0 a nie zostaje w tyle. Deaktywujemy takim samym ruchem.
Re: Light assist
Post22 sty 2013, 23:56
Nie widzę w ETKA kodów wyposażenia odnośnie Light Assist przy manetkach.
Re: Light assist
Post23 sty 2013, 07:55
Podobno ta opcje tylko tym sie aktywuje.
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post23 sty 2013, 14:48
XenosagaII pisze:Podobno aby Light Assist działał trzeba mieć manetke po prawej stronie nowego typu, czyli w momęcie gdy odchylamy ją do tyłu włączamy długie światła i wraca do pozycji 0 a nie zostaje w tyle. Deaktywujemy takim samym ruchem.
Chodzi ci o manetkę po lewej stronie.
Mam taką w aucie, z jej powodu było "trochę problemów" z kodowaniem xenonów.
Kodowanie manetki jest na samym końcu (ostatni bit) długiego kodowania świateł.
Z manetką macie rację, że jest wymagana do Light assist.
Re: Light assist
Post23 sty 2013, 16:06
Czyli jak założe ta manetki to co będę dokładnie musiał zmienić w ostatnim bit'cie aby działało z moimi fabrycznymi xenonami?
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post23 sty 2013, 16:53
XenosagaII pisze:Czyli jak założe ta manetki to co będę dokładnie musiał zmienić w ostatnim bit'cie aby działało z moimi fabrycznymi xenonami?
Że też chciało mi się na ten mróz wyjść do auta :)
W ostatnim bajcie wartość musi być 40. Ma być zaznaczony bit-6 "Momentary switch for high beam"
Re: Light assist
Post23 sty 2013, 17:41
Czyli potwierdzasz ze manetka z funkcja powrotna do włączania długich świateł w xenonach działa ?
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: Light assist
Post23 sty 2013, 18:09
XenosagaII pisze:Czyli potwierdzasz ze manetka z funkcja powrotna do włączania długich świateł w xenonach działa ?
oczywiście, sam jej na co dzień używam.
Działa pod warunkiem zakodowania powyższej funkcji.
Jeżeli się nie zakoduje to w obu położeniach (do przodu i do tyłu) działa tak jak do siebie, tzn trzeba ją trzymać, aby się świeciły.
Re: Light assist
Post23 sty 2013, 18:25
On to super :)
Re: Light assist
Post24 sty 2013, 13:50
Okazało sie ze muszę wymienić całe przełączniki na te z zintegrowanym modulem elektroni. Kierownicy i taśma :( orientujesz sie czy wystarczy je tylko podmienic i zakodowac ta manetke o której pisaliśmy wyrzej czy trzeba przeprowadzić jakaś adaptację ?bo nie uśmiecha mi sie oddawać do magika na wymianę tego :(
