Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:30
1.4 tsi 122km Po zgaszeniu silnika nie odpala
cichon1989
  • Online: 6d 12h 36m 18s
Post06 mar 2017, 19:19
W dniu dzisiejszym przyjechałem pod dom, i zgasiłem golfa normalnie. Wrzuciłem 1bieg i zrobił delikatny ruch do tyłu. Bo stał na górce. Przy czym usłyszałem delikatny odgłos z silnika tak jak by coś przeskoczyło. Wsiadłem z powrotem i chciałem go odpalić, lecz usłyszałem jakiś dźwięk w silniku i już nie odpalił. Kręcić, kręci ale nie odpala. Rozrząd był wymieniany niby przy 107tys aktualnie jest 140tys. myślicie że przeskoczył rozrząd ?
Pozdrawiam Marcin
lyngso
  • Online: 8d 20h 12m
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Re: 1.4 tsi 122km Po zgaszeniu silnika nie odpala
Post07 mar 2017, 07:43
Tak na odległość, to myślę, że nikt nie pomoże.
Mógł przeskoczyć, a może nie być paliwa. Jest wiele możliwości.
Wydaje mi się, że najpierw trzeba podpiąć pod komputer i sprawdzić, czy wszystkie warunki do tego aby odpalił są spełnione.
Może są jakieś błędy ale bez podłączenia do kompa nic się nie wywróży.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
cichon1989
Post07 mar 2017, 15:14
Paliwo jest ponad poł baku. Po diagnozie najprawdopodobniej przeskoczył rozrząd, tak jak były moje przypuszczenia.
Do końca tygodnia będę wiedział co i jak... Mechanik będzie po kolei rozbierał głowicę i będzie patrzył co się nawyrabiało.
Jakieś podpowiedzi co można od razu było zobaczyć i wymienić. Może ktoś coś podpowie. Jak się już robi taka operacje w szpitalu :P
cichon1989
Post07 mar 2017, 20:40
cichon1989 pisze:Paliwo jest ponad poł baku. Po diagnozie najprawdopodobniej przeskoczył rozrząd, tak jak były moje przypuszczenia.
Dodam że kompletny rozrząd już kupiłem i będzie wymieniany... Mimo tego że stary rozrząd padł...
