Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:05
[All] Nie działa parktronik
zx9r1
  • Online: 1d 5h 53m 31s
  • Auto: Golf VI R-line
Post02 mar 2017, 21:27
Witam panowie. Nie działa mi parktronik. Po podpięciu VCDS mam taki błąd. Czujniki parkowania mam tylko z tyłu.
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H07 0008
Software Coding: 100001
VCID: 367D063FD84784B2F57C80D-8062
1 Fault Found:
02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 83323 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.25
Time: 17:52:46
Temperature: 6.0°C
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Nie działa parktronik
Post02 mar 2017, 21:44
Zalozony przedni zderzak z auta bez czujników cofania (parkowania) ?
zx9r1
Post02 mar 2017, 22:18
Nie mam pojęcia gdyż auto już takie kupiłem. Można jakoś przekodować żeby były, zostały tylko czujniki z tyłu ??
Post02 mar 2017, 22:21
W golfie 6 był zakładany parktronik z przodu i z tyłu fabrycznie...
wywala błąd przednich czujników...
Najlepiej byłoby albo zmienić zderzak albo wiercić dziury pod czujniki...
zx9r1
Post02 mar 2017, 22:24
Tylko nie widzę wiązki kabli pod przednie czujniki. Ma ktoś możliwość rozkodować po Vin czy u mnie były te czujniki z przodu ? WVWZZZ1KZAW008533
Post02 mar 2017, 22:34
Jak nie ma czujników w zderzaku to wiązke też ktoś wywalił jest odpinana, wtyczka idąca z auta do czujników przednich jest obok wtyczek wentylatorów na dole po lewej stronie...
zx9r1
Post02 mar 2017, 22:43
Jutro to sprawdzę czy coś tam mam nie podpięte. A jest możliwość tak jak pisałem wcześniej wyłączyć w vcds przednie czujniki żeby działały tylko z tyłu. Nie chciał bym szukać zderzaka przedniego, ani tym bardziej wiercić w tym moim.
Post02 mar 2017, 22:45
Samym vcds-em tego nie zrobisz, a czy jest możliwość w ogóle to niech wypowiedzą się mądrzejsi w tym temacie...
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post02 mar 2017, 23:08
marmi pisze:Samym vcds-em tego nie zrobisz, a czy jest możliwość w ogóle to niech wypowiedzą się mądrzejsi w tym temacie...
Niestety nie tylko centralka na tył 4K...(musi być kpl aby działało)
zx9r1
Post02 mar 2017, 23:37
A czy wymiana centralki jest możliwa ? I odrazu zapytam czy tylne czujniki maja taki sam numer jak przednie ?
Post02 mar 2017, 23:43
Tak tylne czujniki są takie same jak przednie...
na zderzaku są oznaczone miejsca na holdery do czujników, narzedzia do wiercenia też są bez konieczności lakierowania zderzaka, wiązki na allegro są bez większych problemów...
Post03 mar 2017, 20:25
zx9r1 pisze:A czy wymiana centralki jest możliwa ? I odrazu zapytam czy tylne czujniki maja taki sam numer jak przednie ?
Kup zderzak pod czujniki. Szkoda pozbywać się ops z przodu . Nie wiec w zderzaku bo szkoda roboty. Zderzak do malowania nie popekany kosztuje ze 100zl . PpdWon i poszukaj to wiązka wiązka czujnikami tez za jakieś 150zl się znajdzie. Malowanie i masz porządek. Chyba ze chcesz moduł wyjąć i znaleźć jakiś tak do 100zl ale czy warto ? Z tego co zauważyłem to golf w kombi miał czujniki z tyłu lub komplet
zx9r1
Post08 mar 2017, 01:47
Raczej zderzaka r-line nie znajdę ładnego za 100zl za malowanie u mnie życzą sobie 400zl za element czujniki 100zl wiązka 150zl i zrobi się 1000zl. Dzięki wszystkim za odp.
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post08 mar 2017, 20:08
Wywiercenie i podklejenie koszyków nie jest czymś trudnym... ja miałem ich 12 :mrgreen:
Możesz etapami a wiązki sam sobie skręcisz... Szkoda odpuścić bo fajna sprawa...
