Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:04
[2.0 TDI 110KM] Spaliny w kabinie przy odpalaniu.
bildegolf6
  • Online: 11h 45m 56s
  • Silnik: 2.0 TDI 110km CBDC
Post25 lut 2017, 10:30
Witam kolegów mam mały problem przy odpalaniu golfika czuć spalinami w kabinie co to może być? Dodam jeszcze że w trakcie jazdy na niskich obrotach przy wrzuceniu na luz coś dziwnie klepocze. :(
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Spaliny w kabinie przy odpalaniu.
Post25 lut 2017, 10:57
moze wydech dziurawy?
bildegolf6
Post25 lut 2017, 11:55
Właśnie dziwne bo przy odpaleniu tylko, a na światłach jak stoję to nie śmierdzi ale sprawdzę.
