Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:56
jak zdemontować panel opuszczania szyb?
Post24 lut 2017, 16:55
Może ktoś podesłać jak zdemontować panel opuszczania szyb? Wczoraj trochę mi napadało do auta i cały czas podświetla mi się przycisk opuszczania szyby kierowcy. Trzeba zdemontować cały boczek czy tylko panel?
Post24 lut 2017, 17:45
Jak masz wprawę można podważyć i wyjdzie, jeżeli się obawiasz uszkodzeń sugeruje ściągnąć boczek.
Post24 lut 2017, 17:51
Ciężko wychodzi? Od której strony najlepiej zacząć?
Post24 lut 2017, 17:55
Siedzi pewnie. Od przodu tj gałki lusterek.
Post24 lut 2017, 17:59
Powiedz mi jeszcze czy wiązka jest dość długa?
Post24 lut 2017, 18:00
Wiazka nie jest długa ale wystarczajaca by wypić kostki.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: jak zdemontować panel opuszczania szyb?
Post02 lut 2019, 14:42
Trochę odkop ale cóż ;)
Demontaż tylnych przycisków szyb bez zdejmowania tapicerki. Ma ktoś wiedzę jak się do tego zabrać i gdzie i jak umiejscowione są blokady? Przód poszedł w 10min a tyłunie chciałbym połamać...
Dzięki
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
A-R-T-U-R
Post03 lut 2019, 15:11
Odpowiem sobie sam :mrgreen:
Dokończyłem dziś montaż przycisków sterowania szybami z tyłu w chromie bez zdejmowania tapicerki
Ile je się nad tym namęczyłem :tooth:
Delikatnie podważamy przód tego plastiku w którym umieszczony jest przycisk i bardzo cienkim śrubokrętem namierzamy i zwalniamy zatrzask który trzyma plastik w tapicerce
Kabli tak tam poskąpili że wtyczka ledwo do przycisku dosięga :?
Wróć do Wnętrze i nadwozie
