Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:54
Samodzielna wymiana oleju w DSG
LaCl219
  • Online: 16d 3h 39m 12s
  • Auto: Golf 6 VARIANT DSG
  • Silnik: 2.0 140KM CBD
Post22 lut 2017, 11:22
Witam.Znalazłem na forum tourana wątek na temat samodzielnej wymiany oleju w dsg 6 biegowej. http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=336. Czy ktoś samodzielnie wymieniał u siebie?jest to do ogarnięcia bez vcds-a?
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Re: Samodzielna wymiana oleju w DSG
Post22 lut 2017, 15:04
Tak wymieniałem juz niejednokrotnie u siebie i kolegów z TKP.. Vcds sie tylko przydaje do kontrolowania temperatury oleju przy której musisz spuścić naddatek oleju... Raczej przydatny przy takim zabiegu.... by zrobić to prawidłowo..choć zakres spuszczania 35-45stopni jest "duży"
Cichyelk
  • Online: 5d 9h 23m 44s
  • Silnik: Cavd
Post22 lut 2017, 18:25
a adaptacje skrzyni też robiłeś przy wymianie ?
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post23 lut 2017, 09:07
To błąd czy czegoś nie doczytałem?
"istnieją dwa modele skrzyni DSG, wprowadzona w 2003r. 6-cio biegowa o oznaczeniu 02E tzw. "mokra"
(ilość oleju 7,2l)
... "Do wymiany oleju w skrzyni DSG typ 02E potrzebujemy:
G052182A2 - olej do skrzyni 1L (potrzebne 6 litrów)"
:roll:
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post23 lut 2017, 20:17
Wystarczy 5,5l bo nie zalewasz jej od nowa... ale i tak kupisz za pierwszym razem 6L wiec teoretycznie następnym razem kupujesz tylko 5 bo Ci z pierwszej 0.5l zostanie...
Adaptacja nie jest wymagana bo wszystko działa jak przed wymianą, ale zawsze można ja zrobić w każdym momencie....
:arrow: https://drive.google.com/open?id=0B87HO ... Ug4N0JPY28
Post24 lut 2017, 22:09
A orientuje się ktoś jak to wygląda w dsg 7-biegowej tzw. skrzyni suchej gdzie oleju wchodzi 1,7 - 1,9 litra?
Od dołu jest korek spustowy a wlewa się od góry? Wymieniał ktoś z Was?
