Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:48
[2.0 TDI 170KM] Bixenon nie skręca
Kubaa
  • Online: 1d 14h 16m 17s
  • Auto: Mazda 3 BM
  • Silnik: 2.0 120KM
Bixenon nie skręca
Post13 lut 2017, 13:58
Problem polega na tym,że po wizycie u blacharza xenony nie skręcają(wyciągał lampy)
Po odpaleniu robią test góra dół, prawo lewo ale już nie skręcają.
[...CIACH...]
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, 14:49 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Regulamin działu pkt. 1
Re: Bixenon nie skręca
Post13 lut 2017, 18:16
moze wyłączył w mfa/vcds
Post13 lut 2017, 21:12
koper92 pisze:moze wyłączył w mfa/vcds
Jeżeli robi test lamp i nie wywala błędu to napewno tak jest.
