Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:57
Nie działa Bixenon led
dorianno
  • Online: 9d 18h 30m 15s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post11 lut 2017, 22:02
Witam niedawno zlozylem swojego gti wszystko bylo ok zrobilem jakies 50 km i nieswieci mi led w prawej lampie da sie jakos to zrobic czy lampa do wymiany?
Re: Nie działa Bixenon led
Post12 lut 2017, 17:09
Mógł paść moduł od led który jest w lampie . Trzeba rozbierać klosz
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post12 lut 2017, 20:57
Ktory moduł? Sa od spodu 2 moduly i w srodku w lampue taka plytka ta plytke zamienialem z lewej lampy do prawej i w lewej dziala a w prawej nie to plytka jest ok
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post12 lut 2017, 22:27
dodam ze po założeniu lamp diody w prawej lampie tak jak pod kontem się popatrzyło świeciły na żółto a w lewej normalnie na biało patrząc od przodu nie było tego aż tak widać a teraz w prawej wg nie świeci (led powinien świecić na biało czy są takie co świecą tak troche na żółto )czy poprostu przesto tak świecił że sie wypalił
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post18 lut 2017, 11:18
Zamienilem lampy lewą na prawa i niema leda (czyli lampa jest sprawna )w kostce jak sprawdzam jest prąd.ostatnio elektryk mi rb rozne kodowania vcds może być że zakodował coś źle dlatego njema leda?pamietam ze kodowal mi led jako swiatla do jazdy dziennej ale niepamietam czy tam bylo lewa i prawa czy tzeba bylo osobno a on zakodowal tylko lewa dlatego niema prawego pomoze ktos
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post18 lut 2017, 23:08
jezeli zmienial cos w bajcie 18 to jest taka mozliwosc
