Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:43
Montaż sterowania z kierownicy
rett001
  • Online: 1h 15m 45s
  • Silnik: 2.0 TDI 150km
Post05 lut 2017, 19:47
w swoim Golfie 7 mam skórzaną kierownicę (z czarnymi zaślepkami) bez sterowania, chciałbym zamontować zaślepki z przyciskami.
Wystarczy podmienić i zaprogramować czy potrzebuje coś jeszcze wymienić?
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Montaż sterowania z kierownicy
Post05 lut 2017, 20:17
najprawdopodobniej moduł kierownicy do wymiany
rett001
Post05 lut 2017, 21:19
idzie to jakoś łatwo sprawdzić?
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post05 lut 2017, 22:04
Vcds'em numer czesci ale tak jak wlado napisal - bedzie do wymiany
wlado78
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post06 lut 2017, 09:20
kup moduł do kierownicy multi i potem adaptacja, ale jak nie wiesz o co chodzi to lepiej sie nie bierz za to bo tylko narobisz błedów i zostaniesz bez wspomagania
rett001
Post06 lut 2017, 17:10
Znajomy elektryk powiedział, jeśli dostarczę mu potrzebne części do swojego auta to całą resztę zaprogramuje - dlatego chciałem się dowiedzieć co dokładnie muszę zakupić i jaki jest tego koszt.
Czy robił ktoś z was coś takiego w VII?
wdawid1982
  • Online: 1d 11h 2m 10s
Post06 lut 2017, 17:19
Co do modułu w golfie 7 wie ktoś jak wygląda i gdzie się znajduje, czy moduł jest częścią taśmy airbag? I gdzie znajdę numer modułu w VCDSie?
damiandmbk
  • Online: 15h 15m 31s
Post29 mar 2017, 23:33
Tak, w VII moduł jest zintegrowany z taśmą Airbag.
Przerabiałem temat wymiany na multifunkcję u siebie.
- Przede wszystkim - polecam kupić kierownicę z multifunkcją a starą skórzaną po prostu sprzedać, wymiana tych plastików jest bez sensu.
- Kup wiązkę do kierownicy multifunkcyjnej - ma jeden dodatkowy kabelek, który wpina się z lewej strony w kierownicę (ja szukałem kierownicy w komplecie już z wiązką).
- Do tego potrzebujesz moduł - jest w taśmie AirBag, do multifunkcji może być np. Part No SW: 5Q0953507AA. Jest to część pomiędzy kierownicą a manetkami.
- Dodatkowo należy zmienić manetki kierownicy - na proste, bez tempomatu oraz komputera w nich.
- Następnie sprawdź jaką wersję Gatewaya masz, Low, Mid czy High - do multifunkcji kup w wersji High jeżeli go nie masz, inaczej nie zaprogramujesz multifunkcji.
- Należy zaprogramować w VCDS
PS. Jeżeli Gateway był wymieniany trzeba zdjąć Safe CP.
Najlepiej jakbyś podjechał wcześniej do znajomego i po podłączeniu sprawdził co siedzi w Twoim samochodzie, moduł kierownicy na pewno masz zły, a Gatewaya sprawdzisz w VCDS'ie, potem wrzuć na Allegro model jaki masz i dowiesz się czy jest to Low, Mid czy High - napisane jest na obudowie.
Ogólnie rzecz biorąc temat nie jest łatwy, przyznam szczerze że sam dwa miesiące się z tym ciągałem, pomoc znalazłem dopiero na zagranicznych forach na 10 stronie Googla.
Co do samej wymiany kierownicy i manetek napisz na priv gdybyś chciał to Ci wytłumaczę bo trochę dużo pisania.
trzeci87
  • Online: 59m 43s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post10 maja 2020, 13:25
Jestem w trakcie wymiany kierownicy plastikowej na multifunkcyjna. Wiem na pewno ze musze wymienic wiazke kabli, czy ktos moze mi podac numer tej wiazki?
Moja obecna to: 5G0.971.584
Numer mojego modulu to: 5Q0.953.507.AB czy musze go wymienic tez? Jak tak to na jaki?
klocc
  • Online: 13h 28m 28s
Post27 lip 2020, 22:26
witam, czy gateway 5Q0 937 086 AH obsłuży kierownicę z multifunkcją?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post31 lip 2020, 11:17
Kolego klocc to nie Gateway tylko BCM, to dwa różne moduły.
Ja mam u siebie w aucie multifunkcję bez wersji z radarem CCD, na pewno montowane od połowy 2014 do połowy 2015 (trzeba by sprawdzić czy i nie wcześniej i nie później), moje sterowniki, może komuś się przydadzą:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 AA HW: 5Q0 937 086 AA
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0106
Revision: -------- Serial number: 86580710141301
Coding: 00000A46C24122F30BA44080B11C07081000000000000000000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00206
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 013004
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 79F397BBF81D1D8ED6-802C
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 140902 043 0551
Serial number: 140922011834
Coding: 0E4DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S5Y14M10D07H04M19S56
Coding: 00A8DD
Sensor For Anti Theft Alarm System:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Component: Sensor, DWA 005 0315
Serial number: 000000000ZY142371FS7
Alarm horn:
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Component: Sirene, DWA 004 0311
Serial number: 00000000000060686273
Relative Air Humidity Interior Sender:
No fault code found.
Address 16: Steering wheel (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 521 K HW: 5Q0 953 569 A
Component: Lenks.Modul 075 0175
Revision: FF032032 Serial number: 20141002500321
Coding: 0400
Shop #: WSC 00028 028 00066
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB_VW37.rod
VCID: 3A7148B7BD9BD6969F-806E
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 T HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2186
Revision: -------- Serial number: 25091410801785
Coding: 030100040B087300EF00024C080F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 011017
ROD: EV_GatewConti_011.rod
VCID: 42813057D54B9E56C7-8016
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-DC1 H16 0038
Serial number: 27140002426960084394
Coding: 28FFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Serial number: 5003634603
Z nr sterowników można sobie sprawdzić jakie części mam założone (czytaj jakie manetki, przyciski kierownicy itp.)
Tomasz_W-wa
klocc
Post31 lip 2020, 15:32
[quote="Tomasz_W-wa"]Kolego klocc to nie Gateway tylko BCM, to dwa różne moduły.
Dzięki za info, poszukam kogoś z oprogramowaniem.
klocc
Post10 sie 2020, 20:56
Proszę o podpowiedź, czy do multifunkcji 5G0959442AB wystarczy taśma 5G0971584C, czy przy wymianie tzw pająka z obecnego obsługującego tempomat wystarczy sama wymiana na taki bez tempomatu w manetce, np 5Q0953507AB, czy też konieczna wymiana taśmy pod kierownicą?
