Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:50
[1,6 TDI 105KM] Podczas jazdy lub postoju obroty silnika nie wyższe niż 2500
romko35
  • Online: 0s
  • Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Post04 sty 2013, 18:04
Zakupiłem uzywanego z Belgii Golfa z 1.6TDI Bluemotion.
Nie wiem czy tak powinno wyglądać,ąl przy jeżdzie i na postoju maksymalne obroty dochodza tylko do ok.2500
Czy ktoś spotkał sie z takimi objawami?
Re: max obroty
Post04 sty 2013, 19:32
Masz mieć przy jeździe do dyspozycji pełen pakiet obrotów, jeśli dochodzą tylko do 2,5tyś to znaczy że silnik pracuje w trybie awaryjnym...
romko35
  • Online: 0s
Re: max obroty
Post04 sty 2013, 19:40
Dzięki za odp.
Do tych obrotów autko jeżdzi ok,przyspiesza dobrze .
Pozatym nic nie zapala się na desce,że jest tryb awaryjny.
Najlepiej będzie chyba podpiąć i sprawdzić czy są jakieś błędy.
Re: max obroty
Post04 sty 2013, 23:14
sprecyzuj - czy podczas jazdy tez nie mozesz uzyskac wiekszych obrotow?
bo podczas postoju to normalne, u mnie jest tak samo.
Re: max obroty
Post04 sty 2013, 23:15
Podepnij kompa sprawdź dokładnie, bo jest też opcja że licznik masz strzelony, nie ma opcji takiej żeby się kręcił do 2,5 tylko...
Na postoju jak najbardziej nie pójdzie więcej bo jest limiter obrotów.
romko35
  • Online: 0s
Re: max obroty
Post05 sty 2013, 08:22
w trakcie jazdy też tylko do 2.5 tyś.
romko35
  • Online: 0s
Re: max obroty
Post05 sty 2013, 08:24
kamill1991 pisze:sprecyzuj - czy podczas jazdy tez nie mozesz uzyskac wiekszych obrotow?
Skoro też tak u Ciebie jest,to jaką prędkość uzyskałeś największą?
Re: max obroty
Post05 sty 2013, 12:00
romko35 pisze:
marnon
  • Online: 1d 22h 29m 17s
  • Auto: vw golf 7 variant
  • Silnik: 1.6TDI 110KM
Re: max obroty
Post02 lis 2014, 15:49
udało Ci się rozwiązać problem ? u mnie w plusie 2.0 TDI CR z DSG jest obecnie tak że na zimnym po odpaleniu jest ok 1000 obrotów i silnik jest zamulony, kręci do max 2500 obrotów ... zaczęło się tak dziać po wymianie rozrządu :
- słaby akumulator ? zbyt małe ładownie może powodować wzrost obrotów tylko dziwne te obroty max
- czujnik temp. cieczy?
takie dwa tropy udało mi się znaleźć na necie, mam VCDSa ale błędów nie pokazuje, dziwi mnie fakt że zaczęło się tak dziać po wymianie rozrządu... ponoć jest ustawiony prawidłowo.
ktoś może dać jakiś trop ?
