Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:31
kierunkowskazy wariują :O
piechu95
  • Online: 3d 15h 38m 3s
  • Auto: mk6
Post01 lut 2017, 19:58
Od tygodnia mam problem z kierunkami mianowicie z prawym.. Co któreś uruchomienie silnika wyświetla się błąd "sprawdź prawy tylny kierunkowskaz" kierunkowskaz działa lecz przy włączeniu dioda w zegarach miga bardzo szybko, kierunki w lampach normalnie a dioda nie. Ma ktoś pomysł co to takiego może być?:D Czasami ten błąd nie wyświetla się i wszystko działa poprawnie. Niby nic a niesamowicie irytuje :)
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: kierunkowskazy wariują :O
Post01 lut 2017, 20:43
Odłącz aku na 10 minut i podłącz ponownie . Jak nic się nie zmieni to reset BCM.
Post01 lut 2017, 22:34
Ewentualnie może żarówka nie styka za każdym razem...
Post01 lut 2017, 23:15
Podjedź do Koper Digital Customs ;) Ogarniemy temat od ręki ;)
mackowski
  • Online: 2d 7h 44m 4s
  • Auto: Sportsvan FL Highlin
  • Silnik: 1.5 TSI DACA
Post02 lut 2017, 15:30
Nie trzeba odłączać aku, resetować BCM czy jechać do jakiegoś fachowca. Problemem jest bezpiecznik pod maską w skrzynce koło aku. Jeśli dobrze pamiętam to F16 (30A). Sprawdź czy nie jest przepalony lub nie masz nadtopionego styku tego bezpiecznika. Wyjmij, przeczyść, włóż ponownie, a zobaczysz, że tym sposobem w 5 minut rozwiążesz problem.
Daj znać czy się udało - ale jestem pewny w 100%, że to jego wina - miałem tak u siebie w Octavii.
piechu95
  • Auto: mk6
Post13 mar 2017, 21:17
a więc tak :D jakiś czas temu problem rozwiązany, zawiniła żarówka mianowicie nadpalony styk :D wymiana załatwiła problem :)
