Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:25
[2.0 TDI 170KM] RNS 510 wizualizacja ekranu do góry nogami
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post01 lut 2017, 15:21
Czyli wyszli na moje że to źle mechanicznie poskładane :P
Re: RNS 510 wizualizacja ekranu do góry nogami
Post01 lut 2017, 20:05
tberent pisze:Odwrócił kamere w zamku w klapie
Zatem miałem rację :)
