Dzisiaj jest 24 sty 2026, 23:58
kodowanie lampek oświetlenia tablicy rejestracyjnej led org.
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post12 kwie 2016, 21:44
Witam czy ktoś może kodował do golfa 7 lampki oświetlenia rejestracji led oryginalne?
nomade
  • Online: 7d 8h 42m 4s
  • Auto: VW GOLF 7 Highline
  • Silnik: 1.4TSI
Re: kodowanie lampek oświetlenia tablicy rejestracyjnej led
Post04 cze 2016, 21:56
LED Light tablicy rejestracyjnej:
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... ost1052178
1. 09 - Central elekt.
1. Access Security: 31347
2. (1) kanał -Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 - wartość "43 - Allgemeine LED"
3. Kanał (6) -Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 - ustawiony na "127"
marcin79
  • Auto: vw golf 7
Post06 cze 2016, 22:03
nomade pisze:LED Light tablicy rejestracyjnej:
Dzięki
Marras
  • Online: 5d 22h 4m 54s
  • Auto: Golf 5 i Golf 7
  • Silnik: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Post21 cze 2016, 20:08
Czy wymieniajac żarówke w schowku oraz podświetlenie komory bagażnika też trzeba kodować ?
Post21 cze 2016, 21:04
Marras pisze:Czy wymieniajac żarówke w schowku oraz podświetlenie komory bagażnika też trzeba kodować ?
Nie
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
wdawid1982
  • Online: 1d 11h 2m 10s
Post01 lut 2017, 08:57
Czy to kodowanie likwiduje komunikat "spalonej" żarówki po założeniu oryginalnych lampek led?
Marras
Post01 lut 2017, 10:31
Oryginalnych zarowrk LED nie ma. Vw oferuje całe lampki.
cichon1989
  • Online: 6d 12h 36m 18s
Post01 lut 2017, 10:33
A jak by się wymieniło same żarówki na Ledy z canbusem ? Będzie chyba dalej błąd ? Czy nie powinno być ?
wdawid1982
Post01 lut 2017, 10:55
Ja własnie piszę o całych lampkach nie samych żarówkach, czy to kodowanie spowoduje,że nie będzie wywalało błędu spalonej żarówki.
Post01 lut 2017, 12:12
zależy od BCM :)
cichon1989
Post01 lut 2017, 12:58
wdawid1982 pisze:Ja własnie piszę o całych lampkach nie samych żarówkach, czy to kodowanie spowoduje,że nie będzie wywalało błędu spalonej żarówki.
No to masz całe zestawy, więc montujesz tylko P&P i chyba po temacie. No chyba że się mylę ...
Post01 lut 2017, 13:03
zestawy z allegro z wbudowanymi rezystorami są plug and play, ori zestawy trzeba zakodować, z tego co wiem to zależy od BCM czy przyjmie kodowanie czy też nie.
wdawid1982
Post01 lut 2017, 14:01
Kupiłem oryginalne lampki led, dziś podłącze i zobaczę co będzie.Ewentualnie czy bcm przyjmie kodowanie.
damiandmbk
  • Online: 15h 15m 31s
Post05 kwie 2017, 17:24
Mam żarówki LED - CAN BUS z Allegro, był błąd spalonej żarówki, po kodowaniu podanym przez "nomade" błąd zniknął. Nie trzeba kupywać całych lampek, wystarczą te żarówki 5zł za sztukę.
puncio1
  • Online: 9m
  • Silnik: 1.2TSI
Post15 lut 2019, 21:40
Koledzy ja w Golfie 7 mam lampę świetlenia tablicy z żarówką W5W i chciałbym wymienić całą lampę na Led. Wiecie może jaki nr katalogowy ma ta lampa?
Jacek.
  • Online: 8h 8m 26s
  • Auto: Golf Sportsvan
  • Silnik: TSI
Post15 lut 2019, 21:53
5G0052110
puncio1
  • Online: 9m
  • Silnik: 1.2TSI
Post15 lut 2019, 22:05
Dziękuję. A mam jeszcze pytanie da się je zakodować VCDS chodzi mi czy sterownik je przyjmie?
Jacek.
  • Online: 8h 8m 26s
  • Silnik: TSI
Post15 lut 2019, 22:29
Tak w bcm adaptacja VCDS, VCP, kilka postów wyżej jest opisane co i jak.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2019, 22:47 przez Jacek., łącznie zmieniany 2 razy
puncio1
  • Online: 9m
  • Silnik: 1.2TSI
Post15 lut 2019, 22:32
Niestety nigdzie na Allegro nie ma takiej lamy o tym numerze
Jacek.
  • Online: 8h 8m 26s
  • Silnik: TSI
Post15 lut 2019, 22:37
To jest komplet 2 szt. tylko cena troche powala w ASO wpisz numer części: https://sklep.motorpolwroclaw.pl/sklep/index.php
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post16 lut 2019, 07:55
1K8 943 021 C
Masz tu numer pojedynczej oryginalnej led do tablicy
