Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:00
Halogeny oraz lampy DEPO
next
  • Online: 1d 13h 26m 45s
  • Auto: VW GOLF VI
Post27 sty 2017, 18:19
Witajcie, mam dwa pytania odnośnie halogenów przednich oraz tylnych lamp ledowych DEPO.
Otóż posiadam 2 BCM'y mianowicie 1K0 937 086 oraz 1K0 937 084 D i pytanie wiąże się z tym, czy na obu będzie działać doświetlanie zakrętów oraz czy będzie można zamówić adaptery do w/w lamp aby je zakodować (by nie było choinki). Z góry dzięki za informacje. :)
Re: Halogeny oraz lampy DEPO
Post27 sty 2017, 18:26
84 nie obsłuży halogenów. 86 zakodujesz żeby nie było błędu aczkolwiek w zestawie lamp powinieneś mieć rezystory i przejściówki ze zwykłej wtyczki na led czyli tzw adaptery
Post27 sty 2017, 18:36
Do lamp depo nie są potrzebne żadne przejściówki jeżeli posiadasz zwykle lampy.
next
  • Auto: VW GOLF VI
Post27 sty 2017, 18:40
ryba113 pisze:Do lamp depo nie są potrzebne żadne przejściówki jeżeli posiadasz zwykle lampy.
Tak posiadam oryginalne lampy zwykłe, lecz chodzi o to czy jeżeli kupie adaptery by wyeliminować te oporniki będzie szło zakodować na BCM'ie 84 i 86(by nie było choinki) I halogeny rozumiem że tylko BCM 86 obsłuży z doświetlaniem zakrętów.
Post27 sty 2017, 18:47
Tak 86 obsłuży halogeny i kodowanie żeby nie było choinki po pozbyciu się rezystorow. I do tego nie są potrzebne żadne przejściówki. Mam u siebie depo i bcm 86.
next
  • Auto: VW GOLF VI
Post27 sty 2017, 18:49
ryba113 pisze:Tak 86 obsłuży halogeny i kodowanie żeby nie było choinki po pozbyciu się rezystorow. I do tego nie są potrzebne żadne przejściówki. Mam u siebie depo i bcm 86.
Okej a jak sprawa wygląda w BCM 84? Halogeny odpadają, lecz jak z depo. Da radę pozbyć się "choinki" ?
Post27 sty 2017, 18:53
To się okaże jak będziesz próbował zmienić wartości w bajce 18 o ile dobrze pamiętam, czy przyjmie wpisywanie z ręki czy nie.
Post27 sty 2017, 20:28
Jeszcze zależy z którego roku jest ten 84 bo nie zawsze zmiana wartości przynosi efekt...
ryba113 ma racje nie trzeba przejściówek jakoś koniecznie po wypięciu oporników zostaje po prostu wolna wtyczka i tyle.
next
  • Auto: VW GOLF VI
Post27 sty 2017, 20:56
Golf jest z początku października 2010r.
Post27 sty 2017, 21:57
next pisze:Golf jest z początku października 2010r.
Powinno pójść, natomiast ja na twoim miejscu zmieniłbym bcm na 86 z obsługą halo, można kupić za grosze...
next
  • Auto: VW GOLF VI
Post27 sty 2017, 22:10
marmi pisze: Powinno pójść, natomiast ja na twoim miejscu zmieniłbym bcm na 86 z obsługą halo, można kupić za grosze...
Okej widzę różnie aukcje i faktycznie nie jest to droga rzecz(jakaś różnica np z literą M?) i czy dużo jest roboty z kodowaniem? Korzystając z okazji zapytam jeszcze jaki BCM obsługuje żarówki ledowe z can busem? 087?
Post27 sty 2017, 22:24
Jesli masz na myśli ledy w tablicy tył to teoretycznie każdy od drugiej połowy 2010r...
Możesz nawet kupić nowego fabrycznie bcm na allegro 087A, B za 200zł...
Kodowanie nie jest trudne masz temat na forum, tak ok 10 minut kodowanie :P więcej szarpania z fizyczną podmianą bcm...
next
  • Auto: VW GOLF VI
Post27 sty 2017, 22:28
Okej, wszystko już wiem, dzięki. Tylko ten błąd spalonej żarówki w rejestracji mnie denerwuje :D Faktycznie może i lepiej wymienić na 086, 087 :)
