Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:54
brak przeciwmgielnego tylnego
dorianno
  • Online: 9d 18h 30m 15s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post17 sty 2017, 20:34
witam posiadam golfa gti z usa jak juz sie dowiedzialem unich wystempuja dwa swiatla wsteczne , wie ktos moze jak zrobic zeby bylo 1 swiatlo wsteczne a lewe zeby sluzylo jako przeciwmgielne?znalazlem na forum taka strone http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... &_k=87rst9 na ktorej jest cos tam o tym zrobilem jak na tej stronie i dalej cos nie tak bo jak zamienilem kable w kostkach przy bcm tak jak na tej stronie to teraz jak wlacze swiatla ciagle swieci lewa .co moze byc przyczyna tego ? przyznam ze komputerem nic nie zmienialem moze teraz trzeba zaprogramowac i bedzie dzialac?powiem ze postoju tez nie mialem bo w usa odrazu sie wlacza mijania ale puscilem kabel z wlacznika do bcm i juz jest normalnie ale z przecimgielnym tylnym juz sobie niemoge poradzic .Moze ktos juz przerabial??przyda sie kazda informacja pozdrawiam
Re: brak przeciwmgielnego tylnego
Post18 sty 2017, 00:29
zakładałeś przecież juz taki temat, a w linku który sam podałeś masz wszystko co potrzebne z tego co widzę...
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post18 sty 2017, 07:18
tak mam zrobilem tak jsk w linku zamienilem te kable i teraz jak wlacze swiatla caly czas mi swieci lewa .niewiem czemu
Post18 sty 2017, 09:11
Źle coś podlaczyles
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post18 sty 2017, 09:47
podlaczylem tak jak jest opisane ale nie zmienialem nic komputerem moze teraz musze zaprogramowac i bd ok?
Post18 sty 2017, 11:46
Lampy tylne trzeba zaprogramować.
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post18 sty 2017, 11:50
ok spróbuję to ogarnac bo z instalacja zrobilem dokladnie jak na tej stronie , trzy razy sprawdzalem
Post18 sty 2017, 14:38
Bez kodowania działac nie będzie...
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post18 sty 2017, 14:53
ok to sproboje zakodowac i zobacze
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post18 sty 2017, 16:24
Musisz przekodować, nawet jeśli zamienisz przewody w kostkach BCM tak jak na stronie, moduł konfortu i tak ma inne ustawienia.
Mam to już za sobą, robiłem przy instalacji xenon led
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post18 sty 2017, 20:58
więc kodowanie powinno pomuc? raczej obejdzie się bez wymiany bcm?mialem dzisiaj sprobowac kodowac ale czasu braklo jutro bd kombinowal
Post24 sty 2017, 22:58
dorianno Proszę przestań zakładać nowe tematy, na forum masz wszystko o bcm opisane, naprawdę wystarczy odrobina chęci i poszukanie odpowiedniego tematu.
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post26 sty 2017, 21:43
a z kąd mogę wziąść te kodowania może ktoś pomóc?
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post27 sty 2017, 23:18
Przerabiał ktoś może wersje usa żeby miała mgłe z tyłu?posiada ktoś kodowania ?
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post28 sty 2017, 01:15
musze wymieniac bcm czy jest to do zrobienia bez wymiany?
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Re: VW Golf MK6 - 2.0T GTI - 2013 USA
Post30 sty 2017, 19:48
siemka mógł byś coś doradzić coś z mgłą z tyłu męcze się z tym już od 2 miesięcy i bez skutku posiadam gti usa z 2012r konieczne jest wymienienie bcm?mój gti ma jeden z lepszych brązerów posiada bixenon led ,system bezkluczykowy,multifunkcyjna kierownice itd (musze wymienic bcm żeby mgła działała?Znalazłem na forum tą strone http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... t-Rear-Fog zrobiłem jak na tej stronie dodałem kabel od włącznika do bcm przy wtyczkach również zamieniłem kable tak jak na stronie i teraz jak włącze zapłon to cały czas mi świeci lewa tak jak by mgła albo jak jest wyłączony zapłon dam postój to też świeci (mógł byś mi pokrótce powiedzieć jak to ogarnąć żeby działało poprawnie?
Post30 sty 2017, 20:05
A kodowales to kablem !!!?
Użytkownicy przeglądający to forum: amargro i 2 gości
