Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:11
gdzie podlaczyc kable wychodzace z modułu partronika
dorianno
  • Online: 9d 18h 30m 15s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post17 sty 2017, 18:02
witam dolozylem do swojego gti partronik rozlozylem cala instalacje (orginalna vw)i teraz moje pytanie czy ktos wie gdzie mogę podlaczyc kable wychodzace z modulu partronika? sa to 3 kable zielono- czarny , pomarańczowo-czarny , pomarańczowo-szary.?wychodzą one z tej brazowej kostki co jest wpieta jako pierwsza do modulu
Ostatnio zmieniony 18 sty 2017, 09:41 przez dorianno, łącznie zmieniany 2 razy
Re: gdzie podlaczyc kable wychodzace z modułu
Post17 sty 2017, 18:12
Może podaj z której wtyczki ( i ktore piny )to wychodzi to wtedy będzie łatwiej
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Re: gdzie podlaczyc kable wychodzace z modułu partronika
Post17 sty 2017, 23:38
mi się wydaje że one będą szły do bcm ale niewiem do której kostki i który pin .czekam na jakieś info
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post18 sty 2017, 09:16
kolor kabli i skrecenie moze wskazywac na szyne can ale nie podales numerow kostki ani pinow a ze zdjecia nikt tego nie odczyta
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post18 sty 2017, 09:45
dodalem zdjęcie na ktorym widac gdzie ktory kabel jest na tej kostce niesa opisane piny
-- 18 sty 2017, 09:46 --
jest to szyna can ale gdzie moge ja podpiac do bcm? jak tak wie ktos ktore piny
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post18 sty 2017, 16:25
dorianno pisze:witam dolozylem do swojego gti partronik rozlozylem cala instalacje (orginalna vw)i teraz moje pytanie czy ktos wie gdzie mogę podlaczyc kable wychodzace z modulu partronika? sa to 3 kable zielono- czarny , pomarańczowo-czarny , pomarańczowo-szary.?wychodzą one z tej brazowej kostki co jest wpieta jako pierwsza do modulu
Tu masz schemat i wychodzi na to że to jest tak:
1. zielono -czarny zasilanie z bezpiecznika SC4 ( PIN 1 we wtyczce )
2. pomarańczowo-czarny - can-h ( PIN 6 we wtyczce )
3. pomarańczowo zielony - can-l ( PIN 15 we wtyczce )
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post27 sty 2017, 23:14
parktronik podłączony tylko jak go zakodować wie ktoś?
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post01 lut 2017, 07:35
szary i brazowy kabel ktory pin przy radju?
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post06 lut 2017, 22:50
który pin przy radiu rcd 315 od parktronika?
-- 06 lut 2017, 22:51 --
jak zakodować parktronik?
Post07 lut 2017, 11:56
dorianno pisze:szary i brazowy kabel ktory pin przy radju?
O jakich kablach od parktronika (szary i brązowy ) Ty piszesz ? - bo już zgłupiałem czy chodzi Ci o podłaczenie modułu parktronik czy o podłaczenie radia.
Oryginalna instalacja ma kostkę do radia i są tam fabrycznie podłaczone przewody CAN. Parktronik ma też kable CAN i poprzednio Ci podałem gdzie maja być podłączone.. Wystarczy zakodować obecność modułu parktronika w Gatewayu Bajt1 Bit 5.
Przewody CAN (+) H to pomarańczowo-brązowy a CAN (-) L to pomarańczowo-czarny i tak one są usytuaowane w kostce radia i tu można podłączyć CAN-y od parktronika.
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post07 lut 2017, 15:09
Pomaraniczowo brazowy i pomaranczowo czarny dalem do gatewayu rozlozylem instalacje i mam kostke do wlaczenia partronika do guzika kolo biegow i tam mam tez dwa kable szary i brazowy i sa luzne wiec one chyba ida do radia ?
-- 07 lut 2017, 15:10 --
Wiem ze ma kostke orginalna instalacja ale ja dokladam orginalna instalacje samego pratronika przod tyl wiec musze w ta kostke przy radiu wpiac ten szary i brazowy ale niewiem ktore piny
-- 07 lut 2017, 15:31 --
Ten szary i brazowy napewno 90% idzie do radia bo zostaly wolne tylko one i po rozlozeniu instakacji wszystko pasuje bo gszie one by szły jak nie do radia
Post07 lut 2017, 19:32
Nie mam w tej chwili dostępu do ELS-y i nie mogę sprawdzić ale wydaje mi się że te przewody będą szły do przycisku parktronika w konsoli.
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post07 lut 2017, 21:57
ale przy przycisku jest kostka (była w tej instalacji )czyli wychodzi na to że idą one do radia
mzeberek
  • Online: 20d 9h 52m 26s
  • Silnik: CGGA 1.4 59kW
Post08 lut 2017, 07:19
dorianno pisze:ale przy przycisku jest kostka (była w tej instalacji )czyli wychodzi na to że idą one do radia
A może to są przewody do podświetlenia dokładanego przycisku?
Wysłane z mojego GT-S6310 przy użyciu Tapatalka
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post08 lut 2017, 07:37
Niewiem kostka do przycisku byla caka nieruszana tylko podłączyłem i tyle a te kable szary i brazowy długościa pasuja tylko tak jak by do radia miały iść
mzeberek
Post08 lut 2017, 08:18
Jeżeli szary to pin 3 a brązowy to 6. To to powinno być właśnie podświetlanie.
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post08 lut 2017, 08:33
Przy tej instalacji jest kostka do guzika i nie byla ona ruszana wiec tam sa kable wszystkie guzik jest ok ale sa jeszcze dwa luzne brazowy i szary
Post08 lut 2017, 09:26
dorianno pisze:Przy tej instalacji jest kostka do guzika i nie byla ona ruszana wiec tam sa kable wszystkie guzik jest ok ale sa jeszcze dwa luzne brazowy i szary
Przestań upierać się przy tym radiu. Tu masz schemat podłączenia radia i nigdzie tam takie przewody nie przychodzą.
Takich kolorów przewody występują przy przycisku na konsoli
szary - PIN3
brązowy - PIN 1,4,6
Sprawdż to. Jeżeli we wtyczce od parktronika są wszystkie przewody to te wolne są od podświetlenia innego klawisza jak m.in pisał kol mzeberek. Możesz to szybko sprawdzić. Brazowy to zawsze masa a szary bedzie miał prąd po właczeniu podświetlenia przyrządów.( widać to na schemacie że są od podświetlenia ) Jeżeli nie masz gdzie ich podłaczyć to zaizoluj i schowaj , może kiedyś sie przyda.
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post08 lut 2017, 11:28
Ok dzieki czyli jak zaprogramuje to normalnie na radiu bd mi pokazywac? Zaizoluje je i zb jsk bd wielkie dzieki
Post08 lut 2017, 11:39
dorianno pisze:Ok dzieki czyli jak zaprogramuje to normalnie na radiu bd mi pokazywac? Zaizoluje je i zb jsk bd wielkie dzieki
Tak trzeba zakodować w Gateway-u Bajt1 Bit 5 ale nie pamietam czy trzeba coś kodować w radiu ale chyba nie.
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post08 lut 2017, 11:44
Ok dzieki
