Dzisiaj jest 17 cze 2025, 04:04
Podłączenie europejskiego wyłącznika świateł do GTI z USA
dorianno
  • Online: 9d 18h 30m 15s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post13 sty 2017, 22:13
Witam sprowadziłem golfa 6 Gti ze stanów wymieniłem włącznik świateł na europejski doprowadziłem od włącznika dwa kable do kostki od modułu ponieważ w usa nie było tych kabli .i teraz jak włącze postoj to jest normalnie mijania tez sa.teraz moje pytanie jest takie ponieważ jak włączę przeciwgielne tylne to sygnał idzie że włącza się ale nie świeci przeciwgielne ,muszę wymieniać moduł czy da się jakoś to obejść ?
Re: Włącznik świateł
Post13 sty 2017, 22:16
auta z USA nie mają przeciwmgielnego tylnego.
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post13 sty 2017, 22:18
Wiem ale w pl jest to obowiązkowe więc jakoś muszę to zrobić jakaś rada?
-- 13 sty 2017, 22:19 --
Interesuję mnie to czy bez wymiany modułu da się to zrobić?czy trzeba wymienić moduł żeby działało?
Post13 sty 2017, 23:00
trzeba lampę zmienić :P
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post14 sty 2017, 09:19
No właśnie zastanawiałem się nad tym ale elektryk mi mówił że one maja przeciwmgielne na jednej żarówce i jak sie włączy przeciwmgielne to ona poprostu będzie mocniej świecić?
Post14 sty 2017, 13:34
a masz dwa światła cofania czy jedno?
Wychodziły 2 rodzaje tylnych świateł - z dwoma cofania, albo jedno cofania i przeciwmgielne. Jeśli masz dwa cofania to nie przerobisz tego, no chyba że kable będziesz ciął i kombinował, to pewnie też się da :)
dorianno
  • Auto: Golf 6 GTI
Post14 sty 2017, 16:25
mam 2 cofania dzięki za info muszę coś kombinować. a europejskie maja jedno cofania tak?a to 2 jest jako przeciwmgielne?
Post14 sty 2017, 16:49
dokładnie
widzimisiek
  • Online: 10h 59m 22s
  • Auto: Jetta MK6
  • Silnik: 2.0 CBPA
Post28 lis 2017, 23:48
dorianno pisze:No właśnie zastanawiałem się nad tym ale elektryk mi mówił że one maja przeciwmgielne na jednej żarówce i jak sie włączy przeciwmgielne to ona poprostu będzie mocniej świecić?
no to wprowadził Cię w błąd, zgodnie z naszymi normami wymagany jest odstęp 100 mm od światła STOP oraz montaż po stronie kierowcy lub symetrycznie z dwóch stron.
