Dzisiaj jest 14 sty 2026, 01:42
Rns 510 zdjecie kabli
pawcio0000
  • Online: 1d 13h 37m 40s
Post09 sty 2017, 19:36
Witam czy mogłby mi ktoś wysłać wiazke kabli do vw golfa vi jakie wychodzą z nawigacji rns 510????Mam problem i nie moge dojsc do ładu .Dokładnie chodzi mi okable które są w konoli środkowej po wyjeciu nawigacji
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Re: Rns 510 zdjecie kabli
Post09 sty 2017, 23:28
Jaki masz problem ?
pawcio0000
Post10 sty 2017, 00:30
Problem mam taki ,że ida tam 2 kable antenowe fm oraz am u mnie wyglada to tak jakby coś było zmieniane poniewaz pasują w dwie dziury a jesli nic by nie było dłubane to niema mozliwosci zle tego włozyc
  • Online: 136d 4h 55m 13s
Post10 sty 2017, 09:58
tak ma byc, moze wtyczke masz uszkodzona i przez to rozdzielona jest na dwa zlacza
pawcio0000
Post10 sty 2017, 12:39
Ale mi chodziło o kable które wychodzą z konsoli srodkowej a nie nawigacji od tyłu ...
R.T
  • Pochwały: 12
Post10 sty 2017, 13:43
są takie dwa cienkie czarne przewody połączone jedną biała wtyczką którą wkładasz w RNS niemożna tego pomylić bo maja tylko jedno położenie
https://www.youtube.com/watch?v=jT7X-4L-UU8
1,44 sekunda filmu
https://www.aliexpress.com/item-img/OEM ... 1621.html#
tu masz zdjecie wtyczki luzem i wpietej w RNS
pawcio0000
Post10 sty 2017, 15:01
Dzieki kolego za filmy ja już widziałem je wczesniej masz racje co do tej wtyczki ,ale gdy włoze reke dalej ta kosta jest rozłanczalna przez przypadek rozłaczyłem te kable daje foto
-- 10 sty 2017, 16:17 --
-- 10 sty 2017, 16:18 --
-- 10 sty 2017, 16:19 --
-- 10 sty 2017, 16:21 --
-- 10 sty 2017, 16:22 --
-- 10 sty 2017, 16:28 --
Z konsoli wychodza 3 kalbe (nie mówie otej gróbej kostce ) .Domyslam się ze jest to antena am,fm oraz gps ,te dwa kable fm oraz am sa takie same i pasują w ta przejsciówke widoczną na foto dlatego czy jest jakis sposób zeby odróznic te kable.Wiem ze samochód miał skradziona nawigacje ale w serwisie dali nową .Najdziwniejsze jest to ze dochodzi jeszcze jeden kabel od gps z innego miejsca niz głowna wiązka oraz tych trzech kalbli.Gdy podłacze kabel ten troszke uszkodzony na foto no gps działa znakomicie ,ale gdy podłacze pod ten inny kabel to znajduje mniej satelit ale tez działa i tak było podłaczone przed moim demotazem.Moze ktoś mi powiedzieć dlaczego mam dwa działajace gniazda gps oraz jak prawidłowo podłaczyc gniazdo fm am.Pozdrawiam i licze na pomoc
R.T
  • Pochwały: 12
Post10 sty 2017, 15:53
masz dwa kable z GPS bo zapewne jedna jest do płetwy na dachu ,ale jest uszkodzona i ktoś dał druga antenę GPS a kabel zostawił .ta druga jest umieszczona gdzieś w podszybiu nie ma innego logicznego wytłumaczenia. jak poszukasz dobrze to może ją zobaczysz najczęściej daje się nad radiem powyżej nawiewów. Sprawdź czy nie masz nadruku z info nad kablach antenowych
pawcio0000
Post10 sty 2017, 19:20
Masz racje też już to tego doszedłem ,że mam dwie anteny gps,tak jak wspominałem nawigacja została skradziona i wymieniona w serwisie.Jest to nie dopuszczalne zeby w aso vw stosowali takie amatorskie rozwiązania domyslam się ze dali tą antene bo nie chciało im się naprawiać tego kabla,pewnie został uszkodzony podczas kradzieży .Wyprostowałem ten kabel i co jest najlepsze nawigacja znajduje wiecej satelit niż na tej dodatkowej nie oryginalnej antenie wiec jest dobry.Chce pozbyć się tego dodatowego kabla ,fajnie ze napisałes gdzie moge go szukać,ale nie moge dojśc jeszcze do ładu z antena fm /am .Oznaczenia na kablu mam ,ale w necie nic nie pisze może tobie to coś mówi
-- 10 sty 2017, 20:27 --
-- 10 sty 2017, 20:28 --
-- 10 sty 2017, 20:30 --
Kabel ot tej nie oryginalnej anteny prowadzi w dół w strone klimatronika ,chetnie to wyciągnę może ma ktoś pomysł gdzie moze być to zlokalizowane (nad radiem odpada )nie che rozbebeszac całego auta.Pozdrawiam
pawcio0000
Post13 sty 2017, 18:43
Czy jest ktoś w stanie zrobić mi zdjecie kabli które wychodzą z konsoli srodowej ?????
Post13 sty 2017, 19:33
posiadam takie zdjęcie w archiwum swoim, było robione w trakcie podłączania dodatkowego audio, ale pewnie nie pomoże Ci to...
R.T
  • Pochwały: 12
Post13 sty 2017, 21:03
masz dwa kable mało możliwości 2 min roboty
pawcio0000
Post15 sty 2017, 19:29
Dzieki za foto nie jest najlepszej jakości ,ale chociaż chciałes podrzucuć
R.T
  • Pochwały: 12
Post15 sty 2017, 21:55
wsadź kable antenowe i spróbuj jak działa radio jak źle zamień i po kłopocie
