Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:49
Czy próbował ktoś założyć kierownicę z podgrzewaniem
Jacko
  • Online: 3d 10h 18m 16s
Post07 sty 2017, 21:14
Czesc. Czy próbował ktoś z forum założyć do Golfa kierownicę z podgrzewaniem? np. z Passata lub Sportsvana
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Wymiana kierownicy ze standardowej na GTI/GTD/R20/R-line
Post07 sty 2017, 22:02
tak
taką
Jacko
Post13 sty 2017, 00:57
6C0419091K nie wygląda na podgrzewaną kierownicę
Od Golfa mk7 2015 jest dostępna kierownica podgrzewana, wcześniej była taka dostępna w Passacie i Sportsvanie.
Może ktoś się orientuje czy możliwy jest retroffit???
Na pewno do wymiany jest:
- taśma AirBag na 5Q0953549D lub 5Q0953549B (mają dodatkowe gniazdo na zasilanie grałek)
- kierownica posiadająca wbudowane grzałki (wyróżnia się tym, że widać wtyk pod poduszką powietrzną)
Potencjalnie: (może wystarczy kodowanie???)
- panel klimatyzacji (na taki z ikoną kierownicy przy przycisku podgrzewania siedzenia kierowcy)
Czy wymagane jest dodatkowe okablowanie? Ktoś ma jakieś info w temacie przewodów?
wojoo
  • Online: 20h 56m 5s
Post23 lut 2017, 14:05
Jacko pisze:
Teoretycznie każdy klimatronik z grzaniem dupska powinien to ogarnąć - trzeba tylko znać kodowanie bo VCDS nie podpowiada, ewentualnie metoda prób i błędów ręcznie zaznaczać bity
Ja sie przymierzam do dołożenia tego i mam nadzieje, że nie bedzie trzeba zmieniac klimatronika :)
Re: Czy próbował ktoś założyć kierownicę z podgrzewaniem
Post28 lut 2017, 10:47
szczerze powiedziawszy to widziałem ten filmik i tam nie ma nic o podgrzewanej kierownicy. A czy jakikolwiek możliwy przeszczep to nie mam pojęcia, pewnie dużo roboty i elektryk poza tym z "czego" chcesz to załączać ? z pozycji komputera tak jak podgrzewaną szybę przednią ?
pzdr
MaD83MaXX
  • Online: 2d 4h 42m 30s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post28 paź 2025, 11:59
Czy ktoś montował kierownicę z łopatkami do DSG z podgrzewaniem do Golfa MK7 w wersji Highline?
Czy jest możliwość zamontowania do MK7 kierownicy z MK8?
Jeżeli tak to czy oprócz kierownicy, poduszki i wiązki trzeba coś jeszcze wymieniać?
Czy ktoś może podpowiedzieć jakie części trzeba by zgromadzić żeby to zrobić?
Post28 paź 2025, 14:20
MaD83MaXX pisze:Czy ktoś montował kierownicę z łopatkami do DSG z podgrzewaniem do Golfa MK7 w wersji Highline?
Slizg z obsługą grzanej kierownicy
i byc moze GW jezeli nie obsługuje z adaptacji nowej kiery z MK8
MaD83MaXX
Post28 paź 2025, 22:04
A możesz mi podpowiedzieć jaki GW obsługuje adaptację a jaki nie?
maartinj pisze:
Post29 paź 2025, 06:58
MaD83MaXX pisze:A możesz mi podpowiedzieć jaki GW obsługuje adaptację a jaki nie?
a moze najpierw sprawdz w swoim ....
MaD83MaXX
Post29 gru 2025, 19:32
Cześć wszystkim ponownie ;)
Zamontowałem w swoim Golfie MK7 grzaną kierownicę.
Części oprócz kierownicy które użyłem to
- taśma airbag 5Q0953549B (kupiłem też na 5Q0953569B (jak ktoś jest chętny to mogę sprzedać w rozsądnych pieniądzach) - ale niestety tej nie dało się zamontować bo posiadałem taśmę 5Q0953549A a mają inne mocowania (dwóch różnych producentów czyli Valeo i Kostal))
- przejściówka z 16 pinów w taśmie airbag bez grzania na 14 pinów w taśmie z grzaniem.
Podpiąłem wszystko w całość, dodałem bezpiecznik 10A w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą tam gdzie powinien być fabrycznie, zmieniłem kodowanie przy pomocy VCDSa i kierownica grzeje.
Mam tylko pytanie czy temperaturę grzania kierownicy da się gdzieś ustawić przy pomocy VCDSa czy może ODIS to ogarnia, bo wg mnie grzeje trochę słabo?
Przy pomocy VCDSa który posiadam nie jestem w stanie sprawdzić jakichkolwiek parametrów grzania kierownicy. Nie wiem czy to wina VCDSa (ver. 20.4.1) czy wina oprogramowania panelu klimatyzacji (5G0907044BD Soft ver. 1001) czy samego zwijaka airbag (5Q0953549B Soft ver. 0110)
Czy jest mi w stanie ktoś odpowiedzieć?
Wszystkim forumowiczom życzę udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku :pub:
skodi80
  • Online: 9d 21h 15m 48s
  • Auto: inny
  • Silnik: 140km 2.0TDI
Post24 sty 2026, 19:21
Cześć. Spróbuj podnieść soft panelu klimy do H04 2010
Hubeltt
  • Online: 3h 1m 24s
Post05 lut 2026, 13:20
W Golfie Mk6 z takim montażem grzanej kierownicy chyba nie da się regulować temperatury ani mocy grzania przez VCDS ani ODIS – sterowanie jest jednostopniowe.
