Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:10
Jak zamknąć auto bez akumulatora?
Post06 sty 2017, 20:12
Witajcie.
Pytanie chyba na czasie - przeszukałem forum, ale albo nieudolnie, albo nic nie było w tej sprawie ;)
Podpowiedzcie proszę jak zamknąć auto po wyjęciu akumulatora?
Wiem, że w drzwiach kierowcy jest zamek i je mozna zamknąć mechanicznie z klucza, ale co z pozostałymi i bagażnikiem?
Temperatura tej nocy spadła dość drastycznie i jestem cały chory, że jutro z rańca będzie bieda z odpaleniem furmanki.
Jesli nie uda mi sie go odpalić, to chciałbym wyjąc aku do podładowania, tylko jak pudło pozamykać ... :lol:
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Re: Jak zamknąć auto bez akumulatora?
Post06 sty 2017, 20:15
Najpierw zamykasz z pilota auto ........ z otwartą maską
potem odłączasz akku
zamykasz maskę
i pozamiatane
jak chcesz się dostać do środka, otwierasz drzwi kierowcy mechaniczne z kluczyka , otwierasz maskę i tyle
Post06 sty 2017, 20:40
maartinj pisze:Najpierw zamykasz z pilota auto ........ z otwartą maską
zamykasz maskę
i pozamiatane
Mistrz opis :)
Tyle ze ja bym przed tym sprawdził czy bęben ek działa bo wtedy lipa
Post06 sty 2017, 20:41
A zupełnie przypadkiem przy otwartej masce nie będzie wył alarm? ;)
Fabryczny chyba ma własne zasilanie - czy jestem w błędzie?
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post06 sty 2017, 20:44
tak będzie wył jak samochód będzie zamknięty i odłączysz akumulator
-- 06 sty 2017, 21:45 --
Post06 sty 2017, 20:51
Czyli sposób najprostszy niestety nie zdaje egzaminu :(
Ktoś ma jakieś inne sugestie i pomysły? ;)
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post06 sty 2017, 21:13
Zamknij auto jak kolega opisal,ale nie pilotem,tylko kluczykiem.Wtedy alarm sie nie uzbraja.
Przynajmniej u mnie tak bylo w Mk5
Post07 sty 2017, 08:42
W każdych drzwiach pod gumowa zaslepka z boku z drzwi z piktogramem kłódki masz dzwigienke do zamykania.
NzTT
Post07 sty 2017, 09:49
Ja bym zrobił tak: otworzył maskę, i przy otwartych drzwiach pasażera zamknął auto przyciskiem ryglowania od środka. I wtedy jak jak zamkniesz drzwi pasażera to masz auto zamknięte bez alarmu. Odkrecasz akumulator klepie maskę i gotowe. Auto zamknięte bez alarmu. Tylko tak jak napisał teren najpierw sprawdź czy zamek działa mechanicznie żeby nie było lipy.
Post07 sty 2017, 18:51
Albo tak jak pisze Multi albo zamknij centralny z kluczyka poprzez drzwi kierowcy, odłącz akumulator i zamknij maskę...
