Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:35
[1.4 TSI 122KM] 1.4 Tsi 122 caxa - 4 turbina
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Post25 gru 2016, 21:16
Witam jak w temacie mój golfik dostał 4 turbinę z aso za każdym razem przy agresywnej jeździe jak podepnę kompa wywala p0299 po aucie nic nie czuje żeby było coś nie tak najgorsze jest to ze Pan w aso powiedział ze gwarancja jest od 1 wymienionej turbiny czyli jeszcze mam rok ktoś zna jakiegoś magika co jest w stanie przerobić zaworek westgate bo to raczej on wywala ten błąd mi już ręce opadają
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Re: 1.4 Tsi 122 caxa - 4 turbina
Post26 gru 2016, 10:58
przycina oś zaworu
Author
Post26 gru 2016, 11:37
Luki to już wiem właśnie od dawna ale co z tym zrobić niby nie maja nowych turbin tylko same X czyli po regen a gwarancja leci od 1 turbiny a to już 4 turbina i dalej to samo
Cichyelk
  • Online: 5d 9h 23m 44s
  • Silnik: Cavd
Post26 gru 2016, 17:19
zamontuj większą turbine od cavd i po problemie
Author
Post26 gru 2016, 17:35
A żadnych przeróbek nie trzeba robić ?
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post26 gru 2016, 18:50
Przemek niestety nie jest to p&p :(
Author
Post26 gru 2016, 19:22
To co ja mam zrobić w takiej sytuacji ktoś musiał jakoś rozwiązać ten problem nie wierze ze tylko ja tak mam/miałem
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post26 gru 2016, 20:00
Ale, że co, bo z tego słowotoku nie wynika jasno. Wymieniają Ci samo turbo, bez kolektora? Ja też miałem wymieniane turbo 2 razy ale po wymianie przez rok był spokój za każdym razem. Ty masz czwarte, w jakim czasie? Odbierasz samochód z błędem? Jak po aucie nic nie czuć to nie to co na filmie powyżej.
Author
Post26 gru 2016, 20:03
No błąd pojawia się mniej więcej po 2 miesiącach i w takich odstępach dostaje nowa No nic nie czuje żeby było jakieś przeładowanie po agresywnej jeździe nie zawsze ale podepnę kompa jest p0299
seba
  • Pochwały: 16
Post26 gru 2016, 20:11
To przecież tak można w nieskończoność wymieniać. Jak się zawór przycina to wyraźnie czuć chwilowy brak mocy, takie falowanie się pojawia po wciśnięciu gazu w podłogę na wyższych biegach. Tym wymienianiem turbiny oni pewnie maskują na jakiś czas prawdziwą przyczynę.
Author
Post26 gru 2016, 20:16
No sprawdzali każdy czujnik aktualizowano oprogramowanie silnika szczelność sprawdzali to wymieniają turbo jutro znowu jadę tam to będzie 5 turbo na tym co mam zrobiłem 800 km tylko to są po regeneracji tlumacZa ze nowych nie ma a jak są to muszę dopłacić
seba
  • Pochwały: 16
Post26 gru 2016, 20:23
Przecież po regeneracji to nie są niesprawne komponenty, nie regeneruje tego pan Czesiu w garażu tylko VW. Zresztą jak nie masz utraty mocy to nie jest ten problem z zaworem. Ja bym spróbował podjechać do innego serwisu.
Author
Post26 gru 2016, 20:43
No problem w tym ze gwarancja w aso a w pobliżu tylko ten jeden :/
Cichyelk
  • Silnik: Cavd
Post26 gru 2016, 22:02
słuchaj jak zakładasz turbo z cav" wymieniasz tylko downpipe możesz oryginał z cavd lub customowy 2,75" bez katalizatora dolot robisz delikatną rzeźbę obcinasz kawałek tipa od cavd i wkładasz na to stożek lub filtr gąbkowy jakieś mega pieniądze to nie kosztuje te przeróbki robisz soft i masz przy tym około 190 koni dodajesz jeszcze intercooler zwykły bo masz wodny i peka ponad 210 kuca i cieszysz się bez awaryjnością turbiny
Cichyelk
  • Silnik: Cavd
Post27 gru 2016, 03:27
jeszcze dwa pytanka n75 czy jest sprawne i czy zawór DV jest ok zawór DV można wykręcić i sprawdzić czy nie połamany od środka lepiej zrobić to samemu zawsze to można mieć pewność
Author
Post28 gru 2016, 20:34
Witam zaworek sprawdzony jak na razie 3 dzień nie potrafię wywołać błędu nie mam pojęcia czemu:/ być może przyczyna jest to ze na zimnym silniku zdazy mi się wkręcić go na wyższe obroty i wtedy np zaworek się wiesza ? Czy raczej to odpada ?
