Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:03
[1,6 TDI 105KM] Duże spalanie
kawek
  • Online: 1d 3h 6m 57s
Duże spalanie
Post20 gru 2016, 15:52
Czy to normalne że średnio spalanie przy silniku 1.6 TDI i skrzyni DSG wynosi pomiędzy 8,5l a 10l/100 po mieście ? Zaznaczam że nie mam ciężkiej nogi i niezależnie czy wlekę się czy jadę dynamicznie nie ma wielkiej różnicy. Jak wyjadę na autostradę i jadę około 110 to spalanie mam około 7l-8l. Samochód to Golf VI Variant 2012r przebieg 85tys.
cichon1989
  • Online: 6d 12h 36m 18s
Re: Duże spalanie
Post20 gru 2016, 16:53
Hej, moim zdaniem to coś za dużo... Ja mam Golfa VI 1,4 tsi 122km i mi pali 7.0-7,5 max 8litrów. A Ty masz Diesla więc moim zdaniem coś jest nie tak. Tylko że, Ty masz automat to też jest inaczej. Może ktoś się wypowie kto ma automatyczna skrzynie ... Ja mam manual wiec to też jest inaczej
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: Duże spalanie
Post20 gru 2016, 17:17
Ale piszesz o wskazaniu komputerowym czy faktycznym zużyciu na 100km?
Re: Duże spalanie
Post20 gru 2016, 20:38
u mnie w duzym miescie 2.0 tdi 170km pokazuje spalanie 7-8l (max 8,5), spalanie komputerowe. Trasa tempomat 140, 5,5-6,5l
Re: Duże spalanie
Post20 gru 2016, 21:01
Zatankuj auto do odbicia pistoletu, pojeździj znowu zatankuj i policz faktyczne spalanie a nie tylko to co pokazuje komputer...
A co do spalania dalej nie umiem zrozumiec jak te benzyny niektórym palą max 8,5 jak diesel w mieście spokojnie 9 ciągnie...
Re: Duże spalanie
Post20 gru 2016, 21:04
1.6 tdi bardzo nie lubi korków, wtedy spalanie potrafi pokazać nawet 12l/100 przy 30km zrobionych :P generalnie na trasie powinen palic okolice 5l a w miescie (wawa) ok 6
Re: Duże spalanie
Post20 gru 2016, 21:43
No to i ja dorzucę swoje trzy grosiki ;)
2.0 TDI zrobiony na troszkę ponad 170KM w mieście pali około 9-10l/100km przy takich temperaturach jakie są teraz.
W lecie pomimo włączonej klimy spalanie spada o około litr/100km
kawek
Re: Duże spalanie
Post21 gru 2016, 09:00
Generalnie jeżdżę w Wawie tak że duże miasto. Spalanie nie z komputera tylko z wyliczeń. W zależności ile jeżdże w korkach ile po jakiś szybszych trasach. Jeżdże na włączonej klimie. Na pełnym baku do zapalenie rezerwy robie 600 - 650 km. Czyli średnia bliżej 9l/100km.
spwod
Re: Duże spalanie
Post21 gru 2016, 11:32
U mnie w 1,6 TDI spalanie wychodziło od 5,0-6,3 l/100km, żonie 4,5 l/100km z tym, że jazda rzadko w zatłoczonym mieście. Teraz w 2,0 TDI wychodzi 5,2 - 6,5 l/100km w takich samych warunkach, chyba że rozłożę żagle, to i 7 spali :) Do tego teraz mam jeszcze DSG. Zawsze liczę po tankowaniu, nie zwracam szczególnej uwagi na komputer (ten wskazuje mniej).
Re: Duże spalanie
Post21 gru 2016, 12:23
kawek pisze:Generalnie jeżdżę w Wawie tak że duże miasto. Spalanie nie z komputera tylko z wyliczeń. W zależności ile jeżdże w korkach ile po jakiś szybszych trasach. Jeżdże na włączonej klimie. Na pełnym baku do zapalenie rezerwy robie 600 - 650 km. Czyli średnia bliżej 9l/100km.
widzisz, ja też po wawie jeżdżę i robię 850-950 na zbiorniku ;)
kawek
Re: Duże spalanie
Post21 gru 2016, 12:57
No to pytanie co może być nie tak że spalanie jest na takim poziomie ?
-- 21 gru 2016, 13:01 --
Jedyne naprawy jakie miał mój samochód to wymiana EGR z chłodnicą + wymiana podwójnego sprzęgła DSG, obie naprawy zrobione są na oryginalnych częściach vw.
Re: Duże spalanie
Post21 gru 2016, 13:44
zapchany DPF na początek :)
Re: Duże spalanie
Post21 gru 2016, 13:56
kamill pisze:zapchany DPF na początek :)
Skutkowałby brakiem mocy i choinką na desce... po takim przebiegu nie wierze...
ostatnio zrobiłem 680km na baku wlałem ponad 50 litrów i wyszło ok 7,7 spalanie czyli normalne...
Re: Duże spalanie
Post21 gru 2016, 14:01
warto by podpiąć pod komputer i sprawdzić
kawek
Re: Duże spalanie
Post21 gru 2016, 14:45
Podpinałem pod kompa mam tylko jakiś błąd z żarówką tablicy rejestracyjnej.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Duże spalanie
Post21 gru 2016, 15:18
nie wiem, moze jezdze jak emeryt, ale moj 175 konny Golf jadac autostrada na tempomacie (160km/h) wciaga mi srednio 5.4l na kazde 100km. W komputerze na dystansie ponad 4500km widnieje srednie spalanie 5.2l/100km. Jezdzac po slasku nigdy nie widzialem na kompie wiecej niz 6 litrow na 100km, nie zaleznie czy to Zima czy lato.
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Re: Duże spalanie
Post23 gru 2016, 23:33
Tyle to mi nigdy nie spalał. A jest to Passat B7 1,6 TDI po sporym tuningu. Tylko że nie automat. Takie cyfry się pojawiają na kompie,ale jest to średnia w początkowej fazie jazdy przy zimnym silniku i bardzo krótkich odcinkach. Po zagrzaniu to już nie więcej jak 6 l. się kręci. Passat sedan jest cięższy o 100 kg. od golfa i jest to średnia zgadzająca się z rzeczywistym spalaniem licząc po tankowaniu. Akurat Passat o dziwo bardzo dokładnie pokazuje komputerowe z rzeczywistym.
Lester777
  • Online: 51m 44s
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140 KM
Re: Duże spalanie
Post27 sty 2021, 08:52
marmi pisze:
CZEŚĆ, MAM PYTANIE PO ZATANKOWANIU JADĘ NP. 34 KM I WIDZĘ JAK WSKAZÓWKA POZIOMU PALIWA IDZIE O 1 LUB NAWET 1,5 KRESKI TROCHĘ JEST TO DENERWUJĄCE KOMPUTER POKAZUJE SPALANIE 5.2 L/100KM A JA CZUJĘ SIĘ JAKBYM GUBIŁ PALIWO A NIE SPALAŁ I DE FACTO SPALANIE WG TANKOWANIA WYCHODZI OKOŁO 7,7L/100KM A NIE TYLE ILE POKAZUJE KOMPUTER CZY KTOŚ Z WAS MIAŁ TAKI PRZYPADEK ??? AUTO PO PRZEBIEGU 176 TYŚ. WYMIENIONY PASK, POMPA WODY, OLEJ FILTRY CZY COŚ MOŻNA JESZCZE USPRAWNIŚ CZY NP. WYMIANA ŚWIEC DAŁABY JAKIŚ KONKRETNY EFEKT ZMIEJSZENIA SPALANIA I JAKIE ŚWIECE SĄ POLECANE. PROSZĘ O POMOC BO DO TEJ PORY JEŹDZIŁEM VW GOL 5 105 KM I NIGDY NIE BYŁO TAKIEJ SYTUACJI POMIMO 340 TYŚ NA LICZNIKU. POZDRAWIAM WOJTEK ;)
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Duże spalanie
Post27 sty 2021, 11:21
KOLEGO NIE PISZ DUŻYMI LITERAMI
Ale kolego czy na pewno tyle Ci zjada tego paliwa czy może tylko wskazówka świruje na liczniku od wskazać stanu paliwa bo to są dwie różne rzeczy.
Może po prostu coś się dzieje z pływakiem w baku, a nie tyle Ci spala.
Dobrze by było wyjąć całą pompę z baku i miernikiem sprawdzić jak się zmienia oporność jak się rusza pływakiem pompy.
Tomasz_W-wa
Lester777
  • Online: 51m 44s
Re: Duże spalanie
Post27 sty 2021, 13:25
DZIĘKUJĘ ZA POMOC SPRAWDZĘ PŁYWAK , PISZĘ DUŻYMI BO ZAPMNIAŁEM OKULARÓW A DO LUBLINA WRACAM PO 16 ALE AD REM WSKAZÓWKA OPADA W CZASIE JAZDY PRZESUAW SIĘ ,, W OCZACH " I UBYWA PALIWA W BAKU SPRAWDZIŁEM ŻE ZUŻYCIE JEST DUŻE BO ZATANKOWAŁEM NP. ZA 150 I PRZEJECHAŁEM 400 KM CZYLI SPALANIE NA TRASIE TO OK 7,5 L/100 KM POTEM ZNOWU ZA TĄ SAMĄ KWOTĘ I ZNOWU TO SAMO WSKAZÓWKA W DÓŁ I 7,5 L/100 KM PRZYŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI 90-110 KM/H RUCH WSKAZÓWKIJEST WIDOCZNY PODCZAS JAZDY A BAK OSUSZA SIĘ BŁYSKAWICZNIE, WYCIEKÓW PALIWA NIE ZAUWAŻYŁEM ANI NA PARKINGU ANI W GARAŻU. KOMPUTER TEŻ NIC NIE POKAZAŁ. ZASTANAWIAM SIĘ NAD WYMIANĄ ŚWIEC TAKA BYŁA TEŻ SUGESTIA MECHANIKA W AUTOR.VW.
POZDRAWIAM WOJTEKZ.
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Duże spalanie
Post27 sty 2021, 13:52
Proponuję zatankować pod korek np: do pierwszego odbicia pistoletu, przejechać 100 km i znowu dotankować pod korek (do pierwszego odbicie) i wtedy będziesz wiedział ile naprawdę spala na 100 km. Jeśli faktycznie tyle ile piszesz to trzeba szukać przyczyn. Świece??? A jak odpala podczas mrozów??
