Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:59
Głośność tylnego parktronika
arczi99
  • Online: 14h 55m 35s
Post20 gru 2016, 12:32
Mam pytanko, w VCDS mam pogłośnione na maksa a i tak ledwo co jest słyszalne pikanie, głośniczek jest z tyłu po prawej stronie, działa ale bardzo cicho, regulacja VCDSem też działa bo da się jeszcze bardziej wyciszyć.
Co to może być ? przedni parktronik nadawany jest chyba przez głośniki radia bo jest bardzo głośno i słyszę lewy i prawy głośnik, z tyłu tylko po prawej i to taki mały buzer jest.
Doradźcie coś
Re: Głośność tylnego parktronika
Post20 gru 2016, 12:38
Są dwa małe głośniki. Oba sterowane przez moduł PDC. Przednie czujniki sygnqlizuja głośników przymocowanym obok modulu PDC pod deską. Tylne sygnalizowane sa przez brzeczyk w tylnim prawym slupku. Może ci zwyczajnie pada . A nie leciała ci tam woda z wężyka. ?
arczi99
Post20 gru 2016, 12:45
Nie no normalnie pika im bliżej tym szybciej, potem ciągły sygnał, a nie sądzę że wszyscy tak mają cicho.
Dodam że radio przy włączeniu parktronika lub biegu wstecznego samo się ścisza.
Czyli że przód ma jeden głośnik od parkowania?
Aha, jak można sprawdzić czy ten buzer tylni jest uszkodzony ?
Post20 gru 2016, 16:20
Jak pika to znaczy ze sprawny. Jak pika sporo ciszej niż przód to pewnie coś go boli ale system nie wykrywa błędu jeszcze. Koszt nowego w aso 56zl wymiana 15-20 minut. Trzyma się na 2 kołkach uważaj lubią wyskoczyć.
arczi99
Post20 gru 2016, 21:38
Tak, pika dużo ciszej od przedniego, sprawdziłem, jest zaraz koło lampki w bagażniku, może ktoś wie jak się tam dostać bo wiem że trzeba zdemontować plastik na którym opiera się półka.
Aha, a czy w vcds można ustawić do jakiego poziomu ma się ściszać radio po załączeniu parktronika ?
Post20 gru 2016, 21:43
Można to zrobić z pozycji radia
Post20 gru 2016, 21:48
Ta półka mocowana jest na trzech wkrętach dwa od strony oparcia fotela pod zaślepkami a jeden widoczny po zdjęciu osłony rantu bagażnika. Plus dwa kołki ustalające. Jeżeli masz małe dłonie i trochę zdolności ginekologicznych da radę zrobić to bez ściągania półki. Poziom wyciszenia radia znajdziesz w menu radia. Tutaj widać wszystko http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/GOL ... 867/867080
arczi99
Post21 gru 2016, 12:54
ryba113 a powiedz czy taki sam głośniczek jest z przodu i z tyłu, to będę na 100% wiedział że tylni jest walnięty skoro tak cicho pika.
Post21 gru 2016, 16:18
Są takie same różnią się częstotliwością dźwięku tak więc trzeba kupić odpowiedni.
arczi99
Post21 gru 2016, 18:01
No właśnie, słyszę że dzwięk z przedniego jest taki prawie jak z głośnika radia a ten z tyłu wydaje tak jak z taniej chińskiej zabawki.
A powiedz mi co znaczy że mam kupić taki sam, widzę pełno tych głośniczków na alle... i nie wiem o co chodzi.
A i jednak nie dam rady go wyjąć bez demontażu tego boku, nie widać nawet wkrętów od głośnika tylko jakieś czarne jakby bolce albo zaślepki.
Post21 gru 2016, 18:08
Tak jak pisałem wcześniej sam glosniczek mocowany jest dwoma kołkami na wcisk. Przedni ma inne numery tylny inne
Post21 gru 2016, 18:23
arczi99 pisze:ryba113 a powiedz czy taki sam głośniczek jest z przodu i z tyłu, to będę na 100% wiedział że tylni jest walnięty skoro tak cicho pika.
Głośniki są takie same. Numer 8E0 919 279.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-2-1025
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post21 gru 2016, 20:41
W adaptacjach sterownika 10 masz możliwość regulacji tonu i głośności głośniczków. Sprawdź może jest ściszony...
Nie doczytałem że sa na max... :oops:
