Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:09
Nie dziala prawa wycieraczka
lexmark56
  • Online: 18h 33m 46s
  • Auto: VW Golf VI Plus
Post05 gru 2016, 21:05
Mam problem z prawą wycieraczką.....nawet nie drgnie......lewa pracuje normalnie i spruskiwacze też
Re: Nie dziala prawa wycieraczka
Post05 gru 2016, 21:14
Zerwane cięgno. Na 90% mechanizm do wymiany.
lexmark56
Post07 gru 2016, 07:21
tylko ze to sie stalo jak zrobilem male zwarcie przy wymianie zarowki od oswietlenia wew.......wymienilem bezpiecznik i oswietlenie wrocilo......gdy pozniej jechalem i wlaczylem wycieraczki to wlasnie prawa sie nie wlaczyla......czy to przypadek ze akurat padl mechanizm?????? czy obie wycieraczki sa na tym samym obwodzie zasilania????? czy mogl "paść" silniczek od prawej wycieraczki???
Post07 gru 2016, 07:29
Wycieraczki napędza jeden silnik więc to nie problem elektryki. Same mechanizmy są wadliwe w naszych autach, więc diagnoza albo jedno z ciegien się zerwało lub ramię wycieraczki jest odkrecone ale wtedy musiał by też zerwać się frez na trzpieniu
lexmark56
Post07 gru 2016, 07:49
no nie....jesteś w błędzie...... w Golfie Plus wycieraczki mają swoje osobne silniczki (prawa ma swój i lewa ma swój)
Post07 gru 2016, 07:55
Zgoda nie zwróciłem uwagi że to plus.
lexmark56
Post07 gru 2016, 08:01
wlaśnie zastanawiam sie czy to przypadek ze akurat w tym momencie wycieraczka przestaje pracować????
Post07 gru 2016, 08:28
Raczej przypadek. Ale i tak czeka Cię wątpliwa przyjemność demontażu podszybia, żeby dobrać się do mechanizmu i go sprawdzić oraz silnik. Spróbuj bez rozbierania włączyć wycieraczki i pomoc ręką temu co nie działa.
lexmark56
Post07 gru 2016, 08:33
próbowalem tak robic.....chcialem jej pomoc i ruszyc ręką .....ani drgnęła.....
