Dzisiaj jest 18 lut 2026, 16:54
Komunikat Depress clutch
lexmark56
  • Online: 18h 33m 46s
  • Auto: VW Golf VI Plus
Post04 gru 2016, 11:25
wymienialem zarowke w schowku.....zrobilem zwarcie.....przepalil sie bezpiecznik.....wymienilem go i nie moge teraz uruchomic samochodu bo mam komunikat Depress clutch??? Co to ma wspolnego z wymianą bezpiecznika oswietlenia??? Czy to jakis bląd komputera czy jaki diabel???? Prosze o pomoc...
Re: Komunikat Depress clutch
Post04 gru 2016, 11:32
Wciśnij sprzęgło przy uruchomieniu
lexmark56
Post04 gru 2016, 11:47
no przestan.....przeciez ja nie pierwszy raz uruchamiam ten samochod.......wlasnie jest problem bo wciskam sprzeglo i nic?????? cisza....
Post04 gru 2016, 12:18
Tutaj ludzie zadawali juz takie zimne pytania ze wiesz..... poza tym można wyłączyć obowiązek wciskania sprzęgła i myślałem ze tak miałeś zrobione a po zwarciu się ustawilo na wartość domyślna. Dziwne. Sprawdziłeś bezpieczniki w skrzynce B ?
lexmark56
Post04 gru 2016, 13:16
Tak....bezpieczniki sa dobre....moze jak sprawdzalem bezpieczniki cos poknocilem??? A czy cos sie wydarzy jak sie wyjmie jakis bezpiecznik i wlaczy zaplon???
-- 04 gru 2016, 13:22 --
Czy tą opcje mozna jakos wylaczyc??
Post04 gru 2016, 16:24
lexmark56 pisze:Tak....bezpieczniki sa dobre....moze jak sprawdzalem bezpieczniki cos poknocilem??? A czy cos sie wydarzy jak sie wyjmie jakis bezpiecznik i wlaczy zaplon???
Nic się nie wydarzy jak wyjmiesz bezpiecznik i włożysz, sprawdź każdy po kolei.
-- 04 gru 2016, 16:26 --
Weź jeszcze najpierw sprawdź VCDS-em czy nie ma jakiegoś błędu, odepnij na chwilę akumulator.
Auto w ogóle nie kręci, czy kręci a nie chce odpalić?
lexmark56
Post04 gru 2016, 16:35
Akumultor odlaczalem prawie na godzine ......nie kreci.....tak jakby nie bylo wcisniete sprzeglo....
Post04 gru 2016, 23:37
Jeszcze raz przejrzyj wszystkie bezpieczniki, bo wygląda że jeszcze któryś jest spalony, bo wątpie by nagle padł czujnik sprzęgła...
Nie będzie kręcił ani nie zapali póki jest komunikat wciśnięcia sprzęgła...
spwod
  • Online: 44d 11h 13m 15s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post05 gru 2016, 14:33
Może padł ten czujnik (halla?) przy pedale sprzęgła, ale to chyba vcds powinien pokazać.
Maroo929
  • Online: 32m 1s
  • Auto: vw jetta
  • Silnik: 1.6tdi
depress clutch to start
Post03 paź 2018, 14:34
Witam.Mam problem z moim vw a mianowicie wyswietla sie komunikat depress clutch to start mimo ze wciskam sprzegło i nie odpala.Czujnik polozenia sprzegła zakladałem nowy ,rozrusznik działa co moze byc innego bezpieczniki tez spawdzalem.Jak to obejsc by go odpalic?
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: depress clutch to start
Post03 paź 2018, 15:37
Maroo929
  • Online: 32m 1s
  • Auto: vw jetta
  • Silnik: 1.6tdi
Post03 paź 2018, 16:52
czytalem i tam nie ma nic konkretnego.
hoses
Post04 paź 2018, 06:23
Zacznij od sprawdzenia błędów w sterowniku.
kamel2000
  • Online: 11h 2m 50s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM CBDC
Post09 paź 2018, 17:38
A u mnie brak komunikatu Depress clutch. VCDS brak błędów.
Tempomat ok , kasuje się sprzęgłem.
Można odpalić silnik bez wciskania sprzęgła, na biegu itp. : Tiguan TDI 2.0 CBAB. 2008 r.
To usterka czy ten typ tak ma ?
pawloo456
  • Online: 48m 9s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Nie odpala, komunikat "wciśnij sprzęgło"
Post25 maja 2019, 08:02
Witam, otóż moj problem polega na tym, iż samochód w ogóle nie kręci rozrusznikiem gdy wciskam sprzęgło i przekręcam.
Wyskakuje komunikat "Wciśnij sprzęgło". Podejrzewam, że padł czujnik halla. Czy ktoś wymieniał ten czujnik i mógłby mi powiedzieć jak dostać się do tego czujnika ? żeby nie ułamać plastików itd tylko to odkręcić i wymienić jak się należy.
Z góry dziękuje za podowiedź,
Pozdrawiam.
infodan80
  • Online: 14m 30s
Post06 wrz 2023, 19:23
Cześć, czy komuś udało się rozwiązać problem z tematu? U mnie od pewnego czasu raz na 2 miesiące podczas jazdy samochód słabnie, nie reaguje na gaz po czym gaśnie i nie idzie go odpalić. Pojawia się komunikat depress cluth to start. Po kilku minutach zaczyna kręcić, czasami po godzinie.. odpala krzywo, nierówno chodzi, muszę przegazować i wszystko wraca do normy.. 🫣
