Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:56
demontaz tylniej kratki nawiewu
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Post16 sie 2012, 00:48
Jak bezinwazyjnie zdemontowac tylnia kratke nawiewu dyndzel od ukierunkowywania struminia powietrza odpadl wyglada na to ze tylko odpadla i da sie zlozyc tylko zeby sie dalo trzeba rozlozyc ;]?
Re: demontaz tylniej kratki nawiewu
Post01 lut 2015, 14:27
rockmachine jak ogarnąłeś demontaż tylnej kratki .Czeka mnie wymiana lub reanimacja.Mam taki sam problem.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post08 lut 2015, 09:34
Kurcze juz w sumie nie pamietam ale poszlo dosyc latwo hehe mysle ze trzeba zaczac od wyjecia uchwytow na butelki (elementy te są Made in Poland :)) nastepnie jest dostep do jakis srubek .... poszlo dosyc latwo nic nie połamałem ani nie uszkodziłem.
Post08 lut 2015, 18:31
rockmachine wymieniłeś cały moduł czy tylko samą kratkę (dyszę)?Nie wiesz czy da się zamienić ten suwak? Mam moduł w PL.A brat nie potrafi mi wytłumaczyć.
norbkuc
  • Online: 6d 12h 2m 35s
Post14 cze 2016, 23:46
Odświeżam .... U mnie złamał się element odpowiadający za zmianę kierunku nawiewu- czy ten plastik da się z przedniegu nawiewu wykorzystać ? Na alle... Jest ich więcej poprostu
Post15 cze 2016, 20:31
norbkuc niestety nie da się go wykorzystać jest za duży. Sprawdź czy na pewno się złamał ,tam jest takie ala cięgło (przegóp) w kliknięte w ten suwak od zmiany nawiewu.U mnie po prostu się wyczepiło i wpadło do środka nawiewu. Odkurzaczem i cienką rurką je odessałem. A później była kwestia jego założenia, nie obyło się bez demontażu nawiewu.I jeszcze kupiłem panel od golfa MK6 gti z 2009r nie pasował nie stety :banghead: Ja mam varianta z 2011.Pisz jak coś :pub:
norbkuc
Post16 cze 2016, 23:21
Był już złamany ten przegub, ze 2 lata to działało, teraz go nie ma. Muszę wiec podesłać go i wymienić dzięki za info
Post17 cze 2016, 17:58
Mnie też to irytowało .W ASO cały panel kratek tylnego tunelu coś ponad 250 PLN .O ile dobrze pamiętam.Sprzedawany jako całość .I to wszystko dla małego suwaka :despair: Ręce opadają.
puceek
  • Online: 4d 22h 40m 17s
  • Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
  • Silnik: 2.0 TFSI
Post03 gru 2016, 18:33
Cześć,
odświeżę, bo ostatecznie nie padły żadne konkrety.
Jest mi w stanie ktoś podpowiedzieć jak zdemontować kratki nawiewu? Mam je połamane i chciałbym wymienić. Z góry dzięki!
Post03 gru 2016, 20:03
puceek
  • Silnik: 2.0 TFSI
Post03 gru 2016, 20:37
Dziekuje Ryba! Z rysunku wynika, ze po demontazu uchwytu na kubki powinien wyjsc caly panel/obudowa, pod ktora kryja sie kratki. Bede kombinowal i dam znac :).
norbkuc
Post03 gru 2016, 22:46
znalazłem na aliexpress
-- 03 gru 2016, 23:47 --
norbkuc pisze:znalazłem na aliexpress
same kratki
puceek
  • Silnik: 2.0 TFSI
Post04 gru 2016, 13:07
dzięki bardzo.
A powiedzcie mi Panowie, jak to jest z tym ali - czy taka kratka to będzie ori wyrób VW, pochodzący z jakichś nadwyżek magazynowych czy coś w tym rodzaju czy może typowa podróba tylko z logo VW?
To samo pytanie tyczy się np. breloczków...
Wróć do Wnętrze i nadwozie
