Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:38
RNS 310 nie działa podświetlenie i sterowanie z kierowcy
DejvM
  • Online: 11m 49s
Post26 lis 2016, 00:01
Witam, mam radio RNS 310 i od jakiegoś czasu mam taki problem:
Podświetlenie radia dookoła zgasło, wtedy też przestają działać guziki na kierownicy odpowiadające za sterowanie radiem. Dodam, że jak nie działa multifunkcja to po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki radio pozostaje włączone i muszę je wyłączyć ręcznie, tak samo przy odpalaniu muszę je włączyć ręcznie (czasami działa wszystko ok). Telefon podłącza się przez bluetooth natomiast w mediach znikła opcja odtwarzanie muzyki przez bluetooth. Chwilę przez tą awarią radio wydawało dziwne odgłosy. Proszę o pomoc. Co może być przyczyną?
asasellos
  • Online: 8d 6h 48m 32s
Re: RNS 310 nie działa podświetlenie i sterowanie z kierowcy
Post27 lis 2016, 12:18
Zrób skan VCDSem i wklej wyniki, na razie to wróżenie z fusów.
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 24s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post28 lis 2016, 09:26
Uszkodzony moduł Gatewayvw nawigacji lub uszkodzony Gateway w samochodzie lub uszkodzona wiązka radia.
Post29 lis 2016, 20:47
pab567 pisze:Uszkodzony moduł Gatewayvw nawigacji lub uszkodzony Gateway w samochodzie lub uszkodzona wiązka radia.
Gateway padl
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post29 lis 2016, 22:33
Pytanie tylko w radiu (moduł odpowiedzialny za współpracę z Gateway'em samochodu) czy w samochodzie. Z mojego doświadczenia zdecydowanie częściej pada w radiu...
demson88
  • Online: 14h 56m 48s
  • Silnik: 1.6 tdi dsg
Post30 lip 2023, 18:55
Hej u mnie podobny przypadek. Chwilowo nie mam dostępu do vcds'a ale objawy bardzo podobne. Brak NAVI, brak sterowania z kierownicy, brak podglądu na odległość przy parkowaniu, do tego godzina o 2 godziny w tył.
Radio niby samo się wyłaczyło po ok 20 sekundach , ale po 3ech dniach nie opdalania auta, akumulator kompletne zero, także radio raczej się uśpiło ;)
Pab567 jak rozwiązałeś problem? Czy po namierzeniu wspomnianego gatewaya, wymianie i adaptacji wszystko wróciło do normy? W miarę ogarnięty elektryk z kompem da radę czy samemu też to ogarnę? Vcds'a mam z kabelkiem, ale chwilowo przez problemy techniczne nie mogę połączyć się z autem.
