Dzisiaj jest 07 cze 2025, 04:32
Aktualizacja RNS310 - firmware i mapy
norbkuc
  • Online: 6d 11h 54m 9s
Re: Aktualizacja RNS310 - firmware i mapy
Post05 lis 2016, 12:08
udało mi się zaktualizować mapy do wersji v8 (wschodnia Europa z Polską oczywiście) , linki są na www.gpspower.net
potrzebny:
1. laptop z linuxem i z wbudowanym czytnikim kart SD nie na usb - u mnie poszło na Ubuntu 14.04 32bity na Acerze Extensa 5620z
2. karta sd pozwalająca na modyfikacje CID - u mnie poszło na Samsung Evo + 32Gb kupiona na redccon.pl - podobno chodzi na 64GB
3. pliki pobrane z linków na forum
4. 15 minut roboty
polecam
asasellos
  • Online: 8d 6h 48m 32s
Post05 lis 2016, 18:09
Świetna wiadomość. A czy na tak spreparowaną kartę da się wgrać mp3 jak na "normalną" kartę SD?
norbkuc
Post05 lis 2016, 18:11
cześć,
v8 wersja zachód tez chodzi, cid 0941504146205344021383518c010100 mam z forum http://mhhauto.com/Thread-RNS310-maps?page=2
pliki nawigacji są tu:
https://mega.nz/#!J5JkhQ5J!-QO2VyMzDsHP ... j2wW_qsuxE
cała procedura jak dla wersji wschódCała teszta karty jest wolna więc można normalnie MP3 wrzucać.
pozdrawiam
asasellos pisze:Świetna wiadomość. A czy na tak spreparowaną kartę da się wgrać mp3 jak na "normalną" kartę SD?
Erikt65
  • Online: 2d 13h 5m 56s
  • Auto: Golf
Post07 lis 2016, 13:16
Jaka to musi być karta Evo? Ta czerwona czy pomarańczowa? Kolego norbkuc daj linka do zakupionej karty.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 07 lis 2016, 13:22 przez Erikt65, łącznie zmieniany 1 raz
asasellos
Post07 lis 2016, 13:19
Erikt65 pisze:Jaka to musi być karta Evo? Ta czerwona czy pomarańczowa? Kolego norkbuc daj linka do zakupionej karty.
Karta musi być koniecznie Evo PLUS (+) czyli czerwona. Ponoć 16 GB nie działają, jedynie te 32 GB i 64 GB ale i tak nie ma żadnej pewności że zadziała. Trzeba trafić na konkretny egzemplarz karty i tyle.
Erikt65
  • Auto: Golf
Post07 lis 2016, 13:21
To musi być koniecznie oryginalna karta czy wręcz przeciwnie? Podobno pełno jest podróbek?
norbkuc
Post07 lis 2016, 13:39
Karta czerwona evo +, ja kupiłem 32Gb na redcoon.pl i działa
Erikt65
  • Auto: Golf
Post07 lis 2016, 14:19
Na redcoonie widzę dwie czerwone za 44 zł i 59 zł??? Którą brałeś? Jedna to SDXC, a druga SDHC?
Przeczytałem całą instrukcje zmiany CID i nie czaje jak to zrobić. Może ktoś pokusi się i zrobi instrukcje po polsku dla mnie kumatych ludzi?
norbkuc
Rakkos
  • Online: 8h 37m 3s
  • Silnik: 1.9TDI 105KM
Post26 lis 2016, 18:42
Hej mogę prosić o pomoc w wgraniu tych map bo nie wiem dlaczego jak wkładam SD na Linux i komendę df to mam tą kartę jako sdc1 a nie mmcblk0
Jak zrobiłeś to wszystko możesz tak w skrócie?
Testowałeś na innych kartach niż Samsung?
norbkuc
Post26 lis 2016, 22:14
znudziło mi się odpowiadanie na pw na pytania.
wg mnie sprawa map jest banalna ale jednak nie dla wszystkich.
najważniejsze musisz mieć:
- Ubuntu 32/64 - moża odpalić z USB, pełno jest instrukcji w necie, ja używam ubuntu 14.04LTS ale spokojnie można wykonać to na najnowszej 16 do pobrania z netu.
- pliki map, linki były już wyżej
- pliki mmc32/mmc64 z linków podanych wcześniej
- mapy z linków na mega pobiera się łatwo z aplikacji http://megadownloaderapp.blogspot.com/
Po uruchomieniu ubuntu i przegraniu np. na pulpit katalogu z mmc32/64 należy wykonać kilka komend.
1. Otwórz folder VW z plikiem mmc32 lub mmc64 -> "Otwórz w Terminalu"
1) sudo -s – podajesz hasło administratora
2) ll – sprawdzasz uprawnienia, musisz mieć atrybuty oprócz "r", "w" i "x" np. -rwxrwxrwx
Jeśli masz X wpisujesz chmod 777 mmc32 lub mmc64
3) df – sprawdzasz czy masz dobry czytnik w komputerze: musi ci się w liście pojawić wpis w tylu /dev/mmcblk0+p+cyfra
Przyrostek p "numer" to partycja na karcie, nie jesteśmy zainteresowani, wystarczy użyć "mmcblk0" .CID
Jeśli na liście nie masz mmcblk0 szukaj innego komputera z czytnikiem kart sd, wszystkie czytniki kart sd na usb odpadają oczywiście
4) cat /sys/block/mmcblk0/device/cid – odczyt orginalnego Cid karty, warto zapisać żeby sprawdzić czy się zmieni
5) sudo ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx komenda do zmiany cid, dla ubuntu64 jest mmc64, xxxxxxxxxxxx to cid odpowiedni dla odpowiedniej mapy
jeśli otrzymasz komunikat Failed to enter vendor mode. Genuine Samsung Evo Plus? To znaczy że karta jest zła, szukaj innej samsung evo +
6) wyjmujesz kartę i wkładasz
7) sudo cat /sys/block/mmcblk0/device/cid ponowanie sprawdzasz cid powinien być ten nowy odpowiedni dla mapy
Przegrywasz pliki map na kartę, wolne miejsce można zagospodarować na MP3:)
KONIEC
Rakkos
  • Online: 8h 37m 3s
Post26 lis 2016, 22:54
Czyli to że mi karta sd pokazuje się jako sdc1 to problem komputera?
Próbowałem na: HPx2,Asus,Lenovo x2,MSI i na każdym karte widzi jako sdc1
Ostatnio zmieniony 26 lis 2016, 23:32 przez Rakkos, łącznie zmieniany 1 raz
norbkuc
Post26 lis 2016, 23:21
Raczej czytnika, u mnie chodzi na 8 letnim Acerze, mam info ze na nowych kompach raczej nie chodzi
Rakkos
  • Online: 8h 37m 3s
Post26 lis 2016, 23:50
norbkuc pisze:Raczej czytnika, u mnie chodzi na 8 letnim Acerze, mam info ze na nowych kompach raczej nie chodzi
Dzięki udało sie faktycznie wina laptopa
Rakkos
  • Online: 8h 37m 3s
Post27 lis 2016, 15:03
1. Czy jest już jakiś nowszy firmware do RNS310 aktualnie mam H19(0353)
2. Macie może jakieś sztuczki co do nawigacji w RNS310 żeby na przykład przesuwać sobie mapę i ją przeglądać albo coś innego ciekawego i przydatnego
3. Czy komuś udało się samemu spolszczyć samochód chodzi mi najbardziej o polskie radio ustawienia mówienie nawigacji po polsku i komputer pokładowy.
Czy coś z tego się da samemu czy bez odwiedzin u jakiegoś speca nie da rady?
Erikt65
  • Auto: Golf
Post27 lis 2016, 16:00
Najnowszy firmware możliwy do pobrania to v357
Rakkos
  • Online: 8h 37m 3s
Post27 lis 2016, 16:31
Erikt65 pisze:Najnowszy firmware możliwy do pobrania to v357
Korzystasz z tego jakieś duże zmiany bo szukam ale nie mogę znaleźć jak zainstalować i skąd pobrać. Masz może linka albo wiesz jak to zaktualizować
Erikt65
  • Auto: Golf
Post27 lis 2016, 16:41
Korzystam z v357, a wcześniej miałem v231. Ja aktualizowałem żeby zaczął poprawnie współpracować telefon z z radiem. Wszystko działa jak należy. Tu masz linki :
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... are-5.html
http://www.tdisport.com/Forum/topic/783 ... -firmware/
rafal0818
  • Online: 3d 21h 35m 12s
  • Auto: Passat variant
  • Silnik: 1.6 tdi 105 km
Post16 gru 2016, 18:53
Zaktalizowalem mapy w rns 315. Mogę potwierdzić że gdyby komuś zablokowała się karta pamięci- czyli ani nawigacja w aucie ani komputer z windows/Ubuntu ani telefon na androidzie by jej nie widział to pomaga format karty w telefonie nokia z symbianem(nokia c3 w moim przypadku ).
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
norbkuc
Post28 gru 2016, 07:11
V9 west dla RNS310 już jest dostępne i udaje się uruchomić. Zmian narazie nie zauważyłem. Linki są na gpspower.net
jacekw
  • Online: 10h 26m 41s
  • Auto: Passat B6
  • Silnik: TDI 143 KM
Post15 lut 2017, 00:50
Potwierdzam, że to działa z kartą 64MB Samsung Evo+ zakupioną na portalu na literę A.
Mapki po najmniejszej linii oporu ciągnąłem z Chomika.
Czy spotkaliście się z mapkami V9 EAST? (V9 WEST oraz V8 EAST mam).
pozdrawiam
norbkuc
Post22 lut 2017, 20:15
East v9 jesienią mają byc
jacekw
  • Auto: Passat B6
Post07 mar 2017, 09:33
Jeszcze jeden drobiazg:
Może to oczywiste ale warto dodać, że typ czytnika można sprawdzić nawet w WINDOWSACH.
W menadżerze urządzeń - widok - urządzenia wg. połączeń: należy szukać CARD lub coś podobnego.
Albo będzie w sekcjach związanych z USB i wtedy jest niedobrze, albo będzie w sekcjach związanych z magistralą PCI lub PC-EXPRESS i wtedy jest dobrze.
Mam nawet czytnik kart jako karta EXPRESSCARD ale i ona instaluje się jako USB.
t.gazda
  • Online: 3m 36s
Post20 kwie 2017, 07:07
Panowie ma ktoś jakiś sprawdzony soft spolszczający do naszych RNS 310. Bo z chomika troszkę strach sciagać
papi
  • Online: 4d 5h 34m 26s
Post24 maja 2017, 22:02
Szczere pytanie- bawi sie ktos na forum w wgrywanie aktualizacji do RNS310 nie tylko na wlasny uzytek?
Chcialbym zaktualizowac navi ale nie kminie jak i gdzie to pobrac a chcialbym zeby na 100% dzialalo jak trzeba ;)
Z gory dzieki za szczera odpowiedz ;)
