Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:22
[All] Zablokowane drzwi
ryki
  • Online: 2h 21m 43s
Zablokowane drzwi
Post24 lis 2016, 11:24
Mam problem z tylnymi lewymi drzwiami, nie chcą się otworzyć z zewnątrz. Od środka również, ale mam blokadę klamki włączoną więc nie wiem czy usterka dotyczy również tego.
Sprawdziłem vcds'em - nie jest to usterka elektryczna.
Poszukałem w necie - na forach piszą, że może to być urwana linka od klamki albo jakaś zapadka w zamku, która blokuje.
Goście od otwierania awaryjnego nie są zainteresowani a mechanik uważa, że trzeba wyjąć siedzenia, zdemontować tapicerkę drzwi i przez blachę do zamka się dostać :(
Czy ktoś z Was to przerabiał ?
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Re: Zablokowane drzwi
Post24 lis 2016, 17:29
ryki pisze:Mam problem z tylnymi lewymi drzwiami, nie chcą się otworzyć z zewnątrz. Od środka również, ale mam blokadę klamki włączoną więc nie wiem czy usterka dotyczy również tego.
Ja miałem taki przypadek tylko że w Mk5 ale jest identycznie. Też tylne lewe drzwi. Udało mi się je otworzyć a robiłem to tak że z pilota zamykałem i otwierałem, pukałem w okolicach zamka, pociągałem za klamkę zewnętrzną i w końcu po jakimś czasie puściło. Niestety zamek musiałem wymienić bo była to jego wina.
Myślę że jak to nie pomoże to faktycznie trzeba będzie wywalić kanapę i zdjąć boczek drzwi.
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post24 lis 2016, 17:51
też tak miałem ,załap za klamkę i otwartą dłonią uderzaj w okolice zamka najpierw lekko jak nie puści coraz mocniej u mnie po 2 minutach uderzania pościło ,ręka trochę bolała bo drzwi trzymały mocno i za nic nie chciały puścić :P
ryki
Post24 lis 2016, 23:15
Dzięki za podpowiedzi :)
Sposób z uderzaniem w blachę/koło zamka potwierdził mi gość z serwisu VW. Na razie u mnie bez sukcesu...
Zamek chętnie wymienię (chociaż na youtube jest sposób na modyfikację poprzez wyjęcie metalowego haczyka) ale wolałbym nie demolować auta.
R.T
  • Pochwały: 12
Post25 lis 2016, 10:32
u mnie puściło po naprawdę mocnym uderzaniu,tyko nie pozaginaj blachy :banghead:
ryki
Post05 maja 2018, 14:06
Drzwi naprawione... oczywiście dawno temu, ale napiszę tu, może się komuś przyda.
Problemem był zamek - zablokował się - możliwa przyczyna to pociąganie za klamkę w trakcie otwierania pilotem. U mechanika zapłaciłem 100zł za odblokowanie drzwi (od wewnątrz) - obyło się bez większego demontażu tapicerki. W tej cenie robocizna wraz z wymianą zamka (wymieniłem na używany za 50zł).
Wymiana chyba była niepotrzebna - zamek ma śrubę, którą można go odblokować.
krzycho666
  • Online: 15m 7s
Post08 paź 2023, 20:19
Cześć. Czy możesz podzielić się wiedzą, bo mam ten sam problem, tylne lewe drzwi nie otwierają się ani od zewnątrz ani od wewnątrz, słychać że zapadki się przesuwają. o jaką śrubkę chodzi ? ewentualnie podpowiedz jak je otworzyć :)
