Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:56
Podgrzewane dysze spryskiwaczy-montaż
Post26 gru 2012, 22:53
Hejka
Znalazłem na team dezent że montaż podgrzewanych spryskiwaczy to 2 kabelki, jeden do masy a drugi chyba do bezpiecznika sc4 na 5a
czy faktycznie tak dokładnie jest to podłaczone, czy trzeba coś jeszcze zrobić??
Re: Podgrzewane dysze spryskiwaczy-montaż
Post27 gru 2012, 00:00
Może jakiś link ?
Post27 gru 2012, 00:34
http://golfmkv.com/forums/showthread.php?t=136850
W sumei tyczy się to 5-tki i nie wiem czy 6 to to samo...
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post06 cze 2020, 17:29
witam
Według etki to jeden pin do masy a drugi do BCM złącze T52A czarna wtyczka pin 4 .Numer pinu do bcm to 000979025E.
Może mi ktoś potwierdzić czy w dobrym bicie to zakodowałem ? Kiedy powinny grzać te spryski ? Przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby nie grzeją (brak napięcia na spryskach )
