Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:18
Nie działający modul AFS - Kodowanie
S-ky
  • Online: 3h 10m 50s
Post16 lis 2016, 05:32
Dzień dobry,
Zgłaszam się do szanownych kolegów z forum z problemem który napotkałem po wymianie bixenonu skrętnego .
Zakupiłem wszystko zgodnie z numerami OE ( Reflektor, przetwornica oraz moduł skrętu ). Wszystko pięknie działa ( włącznie z poziomowaniem xenonów ) poza skręcaniem soczewek ( jeżeli dobrze to rozumiem )
Po podpięciu VCDS napotkałem następujące błędy( Komputer wewnątrz auta także sygnalizuje usterkę AFS ):
Sunday,13,November,2016,11:38:46:33490
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXX License Plate:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0148
Software Coding: 1477724
Additional Info: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0005
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
3 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 60
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
Moje pytanie brzmi następująco :
Czy mój moduł skrętu lewego reflektora jest uszkodzony i nalezy go wymienić? ( Został założony moduł używany więc nie wiem czy jest OK )
Być może trzeba go jakoś zakodować?
Za pomocne odpowiedzi z góry dziękuję!
Pozdrawiam,
Damian
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Re: Nie działający modul AFS - Kodowanie
Post17 lis 2016, 23:10
Miałeś coś kiedyś podobnego bodajże w pasku... Problem okazał się spalony bezpiecznik ;)
S-ky
Post18 lis 2016, 20:51
Bezpieczniki sprawdzone na samym początku ( w komorze silnika ) - OK
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post18 lis 2016, 21:36
zmien kodownie modulu AFS na 1442908 i zobacz czy to cos zmieni bo blad wskazuje na bledne kodowanie modulu
S-ky
Post19 lis 2016, 12:03
Kodowanie przyjęło wyrzuciło dwa błędy :
Saturday,19,November,2016,11:56:40:33490
Software Coding: 1442908
2 Faults Found:
00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 61
Mileage: 44641 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.05
Time: 11:54:01
Voltage: 14.20 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
Jeszcze przed zmiana kodowania zrobiłem scan i rzuciło mi się w oczy to:
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1477724
Shop #: WSC 01357 011 00200
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000023
Component: AFS-Lst.-Modul r 0005
Coding: 00000022
Post19 lis 2016, 12:16
ja mam kodowanie w obydwu lampach 00000022
co do bledu to sprawdz czujnik poziomowania na tylnym wahaczu
S-ky
Post19 lis 2016, 12:49
Sprawdzę, ale przy poprzednim kodowaniu nie było tego błędu.
Nie wiem, czy czasem nie będzie trzeba wymienić modułu AFS na taki z kodowaniem 00000022
Post19 lis 2016, 13:36
nie wiem jaki miales powod do wymiany lampy, moze problem w kablach a nie lampie, przejzyj watek http://forum.golf6.pl/mk6-oswietlenie/wymiana-zwyklych-przednich-lamp-na-bi-xenon-t328.html i sprawdz wg schmatu kabelki i czy sa odpowiednie napiecia na wtyczce.
S-ky
Post21 lis 2016, 22:45
Problem został rozwiązany
Zmieniłem kodowanie na seryjne i wszystko wróciło do normy - Wygląda na to, ze wymieniony moduł AFS wkodował się poprawnie.
Post21 lis 2016, 23:09
no to super 😃
kuri114
  • Online: 1h 46m 24s
  • Auto: golf 5
Post13 lut 2020, 16:43
Powiedźcie mi jak zmienić kodowanie na seryjne ?
U mnie problem jest taki, że wszystko działało. Spalił się pod lampą moduł AFS który wymieniłem i teraz trzeba zakodować. Próbowałem ustawić taki jaki ma pierwsza lampa, ale jest bład w kodowaniu - "poza zakresem" proszę o pomoc w kodowaniu biksenonów skretnych.
Post09 cze 2020, 18:31
założyłem bi-ksenony moduł nie przyjmuje kodowania ciągle wyskakuje błąd, poniżej skan:
dres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent i/lub wersja: AFS-Steuergeraet 0142
Kodowanie: 1361094
Kod serwisu: WSC 01324 020 00200
Dodatkowe informacje: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0004 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
VCID: 3467AAD1473B68EA01-8060
7 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02234 - Moduł mocy prawego reflektora (J668)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11100100
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 97
Przebieg: 378221 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2057.14.29
Czas: 18:39:26
Ramka zamrożona:
Napięcie: 13.77 V
Prędkość: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Sterownik niezakodowany
000 - - - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 11100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
nieważny
nieważny
nieważny
02656 - Końcówka mocy (J667) lewego reflektora; niezakodowana
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
nieważny
nieważny
nieważny
02657 - Końcówka mocy (J668) prawego reflektora; niezakodowana
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
nieważny
nieważny
nieważny
Post07 lip 2020, 22:11
rozwiązane restart bcm pomógł
marianer
  • Online: 7h 31m 51s
Post26 cze 2021, 19:16
greg pisze:rozwiązane restart bcm pomógł
Hej Greg
Mam podobny zestaw błędów przy AFS, jak wykonać restart BCM? jestem trochę zielony.
Kabelek mam i VCP.
1042(0x0412):E0 Sterownik niezakodowany Lamp ON
1539(0x0603):E5 Reflektory nie zostały ustawione Brak lub zle nastawy podstawowe/adaptacja Lamp ON
2657(0x0A61):E0 Moduł mocy prawego reflektora niezakodowany Lamp ON
2234(0x08BA):E4 Moduł mocy prawego reflektora Brak sygnalu/komunikacji Lamp ON
2656(0x0A60):E0 Moduł mocy lewego reflektora niezakodowany Lamp ON
