Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:17
[All] Ustawienie kierownicy
alcalu
  • Online: 5h 44m 1s
  • Silnik: 1.4 122
Post14 lis 2016, 20:46
Cześć,
Mam wrażenie, że od nowości mam lekko przestawioną kierownicę w lewo - dosłownie minimalnie, ale dość żeby zauważyć :mrgreen:
W związku z tym, chciałem zapytać czy u was kierownica jest idealnie "symetrycznie" między manetkami - Tj kąt między kierunkowskazami a wycieraczkami jest idealnie taki sam? (u mnie jest jakby ktoś patrzył na znaczek VW na kierownicy i to miałoby być idealnie prosto, co powoduje lekki skręt w lewo od symetrii manetek)? Samochodu nie ściąga i jeździ prosto i nie jest to kwestia związana z geometrią.
Pozdr.,
Re: Ustawienie kierownicy
Post14 lis 2016, 21:08
Przypadłość często spotykania. Swoją kierownicę wyprostowałem poprawiając zbieżność po fabryce. Zbieżność pierwtonie była tyle, że ustawiona nie na ustawionej na "0" kierownicy.
alcalu
  • Online: 5h 44m 1s
  • Silnik: 1.4 122
Post14 lis 2016, 22:28
Skłania mnie to jedynie do myślenia, do czego powinna być centrowana kierownica - do kolumny i manetek, czy do fotela? :)
Post14 lis 2016, 23:00
Do kolumny centruje się kierownicę...
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post15 lis 2016, 18:49
Cześć,
alcalu pisze:W związku z tym, chciałem zapytać...
Znam ten ból. Miałem kiedyś wiekowego staruszka, w którym cholernie ciężko było ustawić kierownicę "na wprost". Było to irytujące, choć oczywiście dało się z tym jeździć.
Co do Golfa. U mnie jest wszystko OK, znaczy się... symetrycznie.
Pozdrawiam.
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post15 mar 2017, 14:06
Koledzy w zimie zauważyłem, że mam lekko przekrzywioną kierownicę w prawo...dosłownie 1-2 stopnie. Zdziwiło mnie to bo w wakacje robiłem zbieżność i wszystko było cacy. Dziś po zmianie opon na letnie (zimowe conti nówki sztuku zakupione przed zimą) kierownica wróciła do idealnego polożenia :shock:
Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem...czy to mogła być wina opon? Jeszcze będę obserwował na autostradzie jakiejś ale wydaje mi się, że jest poprawa :D
Post15 mar 2017, 17:09
U mnie było podobnie, pomogła zamiana opon z przodu na tył w zimowych :-)
