Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:11
[All] Korozja na ramie pomcniczej tylnego zawieszenia
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post02 lis 2016, 13:28
W poniedziałek byłem na przeglądzie swojego Golfa 6 i zostało mi oznajmione, iż dobrze byłoby zabezpieczyć ramę pomocniczą tylnego zawieszenia, ponieważ zaczyna się pojawiać rdza. Czy ktoś z Was borykał się z takim problemem, a jeżeli tak, to jak go rozwiązał?
Re: Korozja na ramie pomcniczej tylnego zawieszenia
Post02 lis 2016, 17:47
wyczyścić i zabezpieczyć preparatem nic więcej, standard że może być rdzawy nalot, rama pomocniczna to pancerna blacha za 10 lat może przerdzewieje... :D
mich
Post02 lis 2016, 18:31
marmi pisze:wyczyścić i zabezpieczyć preparatem nic więcej, standard że może być rdzawy nalot, rama pomocniczna to pancerna blacha za 10 lat może przerdzewieje... :D
Byłem w serwisie od układów wydechowych. Chcą nałożyć jakaś substancje . Auto ma stać u nich 3 dni. Najpierw jakieś kleje, a potem zabezpieczenie antykorozyjne.
Masz na myśli jakaś konkretna substancje?
Post02 lis 2016, 23:38
Nie normlane zabezpieczenie antykorozyjne, najpierw dokladne mycie, potem oczyszczenie i preparaty na koniec to trwa...
mich
Post03 lis 2016, 14:15
Zaskoczyło mnie to, że auto ma spędzić w warsztacie 3 dni! Czy ktoś z Was zauważył u siebie taki problem?
