Dzisiaj jest 14 sty 2026, 06:53
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Post20 sty 2016, 00:10
Postanowiłem wymienić kierownice w swoim goferze i odrazu napotkałem problem w postaci "prowadnic" tu foto(górna kiera moje ori dolna skórzana od Polo)Obrazek
Myśląc, że poprostu kierownica od Polo może nie pasować zacząłem szukać kierownicy od GTI i zauważyłem,że tam też są takie prowadniczki.
W tym poście od początku było pisane, że poduszki od zwykłych kierownic(plastikowych) bez mf muszą pasować do wersji sportowych, czy w takim razie mam jakąś "wyjątkową" wersje poduszki, która jednak nie pasuje do nich?
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post20 sty 2016, 17:04
Występowały dwa rodzaje kierownic jedne miały kabelek od multifunkcji z boku a inne tak jak masz na zdjęciu po środku i wtedy poduszka musi być pod daną kierę chyba że kierownica jest od innego auta zapodaj zdjęcie całej kierownicy i poduszki ułatwi to odpowiedź na twoje pytanie
KUBA46
Post20 sty 2016, 20:22
Moja ori kiera.
Nie pasująca od Polo z "prowadniczkami"
Moja poducha
Post20 sty 2016, 22:44
Dokładnie do tej kiery z polo musisz miec inną poduszkę, lub kupić kiere z golfa do wyboru...
KUBA46
Post21 sty 2016, 00:08
ale przykładowo jakbym chciał kiere z płaskim dołem z Golfa to i tak ona nie podejdzie, przez te prowadniczki. Zdziwiłem się troche, bo poduszki ze zwykłych kier miały pasować do tych sportowych. Wychodzi na to, ze po prostu są dwa rodzaje poduszek w tych zwykłych kierownicach.
Sama wymiana zaślepki od poduchy chyba by rozwiązała problem.
seba
  • Online: 44d 21m 49s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post21 sty 2016, 13:39
Nie wiem dlaczego Ci to nie pasuje, ja miałem taką kierownicę jak na zdjęciu i poduszka z niej bez problemu podeszła do kierownicy z golfa ze ściętym dołem. Tak na pierwszy rzut oka nie widać różnic oprócz tego, że Twoja jest plastikowa. Obrazek
Post21 sty 2016, 14:35
Normalna kiera ścięta z golfa i twoja poduszka do niej podejdzie...
KUBA46
Post21 sty 2016, 20:20
ok, poszukiwania rozpoczęte
Zmyliło mnie to, ze znalazłem drugi typ tej poduchy Obrazek
Dzięki za pomoc
-- 27 sty 2016, 16:27 --
Marmi, a czy ścięta kiera od scirocco jest taka sama jak w Golfie?
Bombel
  • Online: 1d 20h 8m 36s
  • Auto: VW Golf Comfo
  • Silnik: 2.0 TDI CBDC
Post22 cze 2016, 14:35
Mam do Was takie pytanie: ten sterownik obsłuży tempomat + kiere multi ?
1K0 953 549 CF
Auto jest z 08 roku, czyli początek, więc stąd chciałem się upewnić ;)
Post22 cze 2016, 14:41
Szukaj z 1K0953549CH lub 1K0953549CD
peter507
  • Online: 22h 42m 27s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post28 paź 2016, 18:21
  • Online: 50d 16h 30m 15s
Post29 paź 2016, 07:11
Będzie działać ale żeby to zamontować to trochę trzeba porzeżbić bo wprost nie pasuje. Do tego potrzebny będzie jeszcze odpowiedni kabelek do poduszki i multi.
peter507
Post30 paź 2016, 15:58
Lepiej kupić całą kierownice ?
Post30 paź 2016, 16:43
peter507 pisze:Lepiej kupić całą kierownice ?
Pewnie że tak =D> Zakup tych klawiszy wyniesie Cię drożej niż zakup kierownicy . Musisz tylko zobaczyć jaka masz poduszkę i do niej szukać kierownicy. Są poduszki z plastikowym i metalowym mocowaniem . Jest duża szansa abyś kupił kierownicę razem z kabelkiem. Jeżeli ta kierownica co jest wyżej na zdjęciu to jest poduszka z metalowym mocowaniem. O rodzajach kierownic i poduszek napisałem w innym temacie - poszukaj.
laren0
  • Online: 23d 20h 25s
  • Silnik: CFFB
Post06 lis 2016, 21:54
Mam golfa z 2011 roku i mam już lewą manetkę z tą funkcją że wraca na środkową pozycje oraz jest ona zespolona z prawą. z VCDSa wyczytałem takie informacje:
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Do tej pory każdy pytał o sterowniki z początkiem 1K0 a u mnie jest 5K0 i wole zapytać czy ja pod multifunkcje muszę szukać sterownika o numerze 5K0-953-549-B? on w rozpisce podanej w linku jest w wersji Highline. Czy może można stosować naprzemiennie sterowniki 1K0 i 5K0?
  • Online: 396d 19m
Post07 lis 2016, 20:23
5K0-953-549-B to jest taśma airbag a nie sterownik.
laren0
  • Silnik: CFFB
Post07 lis 2016, 23:46
rafaello20 pisze:5K0-953-549-B to jest taśma airbag a nie sterownik.
No chyba bez rozebrania się nie obejdzie ponieważ etka dla aut z ponad 29.05.2010 przewiduje tylko dwa elementy jak przelacznik zespolony i moduł elektryczny zespolony (tak jak napisałeś taśma) i nie ma żadnego elementu przypominającego sterowniki o których piszecie i jaki miałem w golfie z 2009roku.
lukiasz
  • Online: 12h 53m 12s
  • Auto: Golf 6 Variant
  • Silnik: 1.6 tdi
Post28 gru 2016, 21:09
Pytanie do znawców tematu :)
Auto : VW Golf 6 2012 wersja Comfortline w 4 motion z MFA+
Skoro mam taką kierownicę
i Tempomat to wystarczy że kupię same "guziczki"?
Czy jednak potrzebuję czegoś więcej??
Czy moze kupić taki set?
https://www.aliexpress.com/item-img/Hig ... 7.2.5J69rd
O ile poduszka potem pasuje??
Dziękuję za pomoc,
Post28 gru 2016, 21:15
Te guziczki nie będą pasowały do Twojen kierownicy. Przeczytaj temat a znajdziesz odpowiedzi. Bez podłączenia do kompa nie wiele wiadomo możesz mieć moduł skrętu zintegrowany lub osobno.
lukiasz
  • Silnik: 1.6 tdi
Post28 gru 2016, 21:44
ryba113 pisze:Te guziczki nie będą pasowały do Twojen kierownicy. Przeczytaj temat a znajdziesz odpowiedzi. Bez podłączenia do kompa nie wiele wiadomo możesz mieć moduł skrętu zintegrowany lub osobno.
Czytałem te tematy i wiele innych i nadal niewiele wiem niestety :oops:
Podpiąłem się przed chwilą do kompa i taki mam numer sterownika 5K0 953 507 BA o ile o tym właśnie mówimy.
Post28 gru 2016, 22:22
Nie masz osobnego modułu skretu tylko zintegrowany z taśma i manetkami wiec czeka Cię wymiana  5K0 953 507 AH ten obsłuży multifunkcje, plus kierownica.
  • Online: 9d 13h 53m 50s
Post30 gru 2016, 17:52
Tak się teraz modzi, a nie jakies tam manetki z tempomatem
Znowu manetka BEZ CCS wraca do łask ;)
Dark55
  • Online: 16d 20h 11m 7s
  • Auto: Vw Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Post30 gru 2016, 18:21
maartinj pisze:Tak się teraz modzi, a nie jakies tam manetki z tempomatem
jak zwykle grubo :D
gratulacje moda :)
Post30 gru 2016, 23:39
Dark55 pisze:
jak zwykle grubo :D
gratulacje moda :)
o to chodzi
schabowy juz mi nie smakuje ;)
erniio
  • Online: 7d 4h 45m 55s
  • Silnik: 1.6 TDi Blue motion
Post07 lut 2017, 03:34
Pytanko,co muszę zmienić, aby zadziałała multifunkcja. Czy jest możliwość sprawdzenia jaki rodzaj poduszki się posiada bez rozkręcania kierownicy?
Autoscan
Part No SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Component: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Serial number: 90440JEE000QP
Coding: 5080140000
Shop #: WSC 00066 000 00185
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 70EF364BAB56C89E643-8025
