Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:45
[1.4 TSI 122KM] kontrolka poduszek zaświeciła się po zmianie kół
hEx
  • Online: 4d 14h 43m 33s
  • Auto: VW Golf 6 Plus
Post26 paź 2016, 12:13
Po wyjeździe z warsztatu gdzie zmieniłem koła z letnich na zimowe zaświeciła mi się kontrolka poduszek w zegarach. Na moim prostym czytniku błędów Autela żadnych błędów nie znaleziono. Po kontakcie telefonicznym ze znajomym mechanikiem jestem umówiony na 19:00 w warsztacie bo przyczyny nie znaleźliśmy przez telefon. Czy ma ktoś jakieś pomysły lub sugestie ?
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Re: kontrolka poduszek zaświeciła się po zmianie kół
Post26 paź 2016, 13:12
A jesteś pewien że to kontrolka airbag ,może to kontrolka ciśnienia kół ?Jeśli to jednak nie airbag to poszukaj przycisku SET jest koło lewarka zmiany biegów albo w schowku na górze po lewej stronie wciśnij go i przytrzymaj przez chwile
hEx
Post26 paź 2016, 14:11
Niestety, kiedy silnik pracuje świeci.
hEx
Post26 paź 2016, 18:49
Po podłączeniu do komputera winowajcom był błąd czujnika po stronie kierowcy(tego w słupku), skasowanie błędu zaskutkowało ponownym pojawieniem się tego samego błędu po włączeniu silnika. Drugie skasowanie zadziałało i od 30km nic się nie świeci. Wniosek - panowie zmieniający koła zdrowo musieli się naszarpać.
R.T
  • Pochwały: 12
Post27 paź 2016, 10:39
mało prawdopodobne żeby to było skutkiem zmiany opon,mam nadzieje że twój problem już nie wróci
hEx
Post01 lis 2016, 13:34
36h spoczynku i po odpaleniu samochodu błąd wrócił. Tym razem chyba czujnik będzie do wymiany.
