Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:05
[2.0 TDI 140KM] Nie działa ogrzewanie tylnej szyby vw golf vi
pawcio0000
  • Online: 1d 13h 37m 40s
Post19 paź 2016, 00:16
Witam mam taki problem ,ze gdy nacisne przycisk ogrzewania tylnej szyby na panelu w klimatyzacji to zapala się dioda pomaranczowa ,ale nie działa podgrzewanie.Dodam ,ze miałem problem z woda w bagazniku która dostawala sie przez swiatło stop i była ciągle wilgoć pomiedzy klapa a plastikami i przez to musiałem wymieniać wkład zarówki swiatła które otwiera się z klapa bo skorodowało przy kostce ,ale wiazka od szyby tylnej wyglada na dobra co mogło sie zepsuć?????
Re: Nie działa ogrzewanie tylnej szyby vw golf vi
Post19 paź 2016, 06:09
po pierwsze przy włączeniu tylnej szyby powinno być słychać delikatne cykniecie w okolicach skrzynki bezpieczników i BCM-a, po drugie jak tego nie słychać to sprawdź bezpiecznik, po trzecie dużym prawdopodobieństwem jest uszkodzenie kabli przy wyjściu do klapy. Auto miało może klapę wymienianą?
pawcio0000
Post19 paź 2016, 21:40
klapa nie była wymienianiana cykniecie słychac ,ale nie wiem co masz na myśli mówiąć BCM
Post20 paź 2016, 11:15
Jak cyknięcie słychać tzn. że się załącza. pewnie masz uszkodzone kable przy wyjściu do klapy.
pawcio0000
Post20 paź 2016, 13:08
Sprawdzałem napiecie na dwóch złaczach pod plastikiem (ten który maskuje tylną szybe )Wyjęłem wtyk z lewej strony i prawej ten który dochodzi do szyby gdy właczyłem ogrzewanie tylnej szyby było 13.9v na mierniku ,ale gdy wyłaczyłem było 6 v i spadało tak powoli do około 3 czy to jest normalne?????Myslałem ze jak to wyłacze to bedzie 0
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post20 paź 2016, 17:38
No bo jakies czástkowe napiecie zawsze pozostaje.Miernik jest czuly I tak wskazuje.
Zwyklá zarówke podlácz jak masz wátpliwosci.
pawcio0000
Post20 paź 2016, 19:41
Problem rozwiązany zaśniedziały styk był przy szybie dziekuje za pomoc
miron012
  • Online: 1d 4h 16m 4s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CFFB 20 140km
Post29 mar 2017, 16:21
Witam pawcio0000 .Powiedzmi czy światło stop świeci się tez na klapie czy nie bo zakładałem haka i nie wiem czy coś nie sknociłem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
