Dzisiaj jest 17 lut 2026, 11:36
[2.0 TSI 210KM] Kontrolka CHECK ENGINE + błąd P2015
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post18 paź 2016, 17:46
Pojawiła się i nie znika kontrolka CHECK ENGINE, wyskoczyła podczas spokojnej jazdy. Komputer pokazał jeden błąd: Czujnik położenia klapy kolektora dolotowego (bank 1)- niezrozumiały sygnał- P2015.
Jedyna różnica podczas jazdy to słabsze przyspieszanie przy prędkości powyżej 180km/h. Od wyświetlenia kontrolki golf był zmuszony przejechać ok 1500km- głównie trasy- nic się nie zmieniło...
Mechanik z grubsza podotykał ;] pomacał, błąd skasował i zapowiedział, że jak wyskoczy ponownie a pewnie zaraz wyskoczy to czeka golfa czyszczenie...
Ktoś miał podobne doświadczenia? POdobno dość często dotyka to 2.0 TSI
puceek
  • Online: 4d 22h 40m 17s
  • Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
  • Silnik: 2.0 TFSI
Re: Kontrolka CHECK ENGINE + błąd P2015
Post18 paź 2016, 19:28
Nie napiszę nic konkretnego, ale jeszcze za czasów, gdy szukałem w ogóle Golfa GTI i sprawdzałem różne sztuki po VINie, bodajże w 3 z nich miałem styczność z informacją, że był wymieniany kolektor dolotowy w ASO. Za każdym razem usterka ponoć charakteryzowała się gorszym przyspieszaniem na wysokich obrotach.
Wydaję się więc, że to dotknęło i Ciebie (podobne objawy), ale może niech wypowie się ktoś kto miał doświadczenie osobiście z tym tematem lub słyszał o tym coś więcej.
Pozdrawiam,
Adam.
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post18 paź 2016, 20:15
Z tego co widziałem była akcja na kolektor do przebiegu 120000 ASO robiło, dość częsta usterka, koszta nie takie duże ale upierdliwiec
Post20 paź 2016, 22:25
Najprawdopodobniej ukrecila się oska w kolektorze . Jest tpi na to :)
NzTT
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post24 paź 2016, 14:05
Podrzuć TPI ;] please
melon84
  • Auto: Golf 6 GTI
Post09 lis 2016, 18:34
Wizyta w ASO jak zwykle zakończyła się brakiem współpracy. otrzymałem info, że wymiana jest na gwarancji za free ewentualnie do 120000km. Mam większy przebieg i starsze niż 3 lata auto, wiec poszło zapytanie do centrali o partycypację :) odpowiedź wiadomo: nic z tego kolego! Sam kolektor ASO wyceniło na 1495zl plus uszczelki i robocizna, łącznie 2000zl od tego rabat chyba 8%... zrobiłem wszystko u mojego majstra za 1500zl na oryginale.
Różnica jest:
1. Nie swieci sie juz kontrolka
2. Wyczuwalne troszkę lepsze bardziej stabilne przyspieszanie
3. 2 bieg na max chodzi płynnie ( wcześniej delikatne szarpnięcie/spadek mocy)
