Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:54
[2.0 TSI 210KM] Duże wahania temp. silnika 90-40-90
Adrianacik
  • Online: 2d 15h 7m 42s
  • Auto: GOLF MK6 GTI
Post17 paź 2016, 17:22
Witam, dzisiaj zaobserwowałem pewien problem w moim gti.
Jadąc rano silnik prawidłowo rozgrzał się do 90 stopni po czym po kilku chwilach pojawił się komunikat o sprawdzeniu płynu chłodzącego oraz ukazała się czerwona kontrolka płynu pod wskazaniem temperatury.
Po kilkuset metrach jazdy około 100km/h temperatura nagle spadła do około 40 stopni, zatrzymała się w miejscu i powoli wróciła do 90 stopni i się prawidłowo utrzymywała przy zewnętrznej 10 stopni. w tym czasie nie dotykałem ogrzewania. Stan płynu w poziomie.
Macie jakieś pomysły od czego zacząć?
  • Online: 136d 8h 59m 55s
Re: [GTI] [MK6] Problem z temperaturą silnika
Post17 paź 2016, 17:25
podepnij pod kompa i sprawdz termostat
Adrianacik
Re: Duże wahania temp. silnika 90-40-90
Post17 paź 2016, 21:53
Podpiąłem vaga i sprawdziałem czujniki G2 i G62 odpowiadające za wskazania temperatury. Równomiernie zmieniają się ich wartości z różnicą około 5 stopni. Moment w którym temperatura drastycznie spada występuje tylko raz podczas pierwszej jazdy po całkowitym wystudzeniu silnika. Według vaga silnik osiąga temperaturę 81 stopni i temperatura nagle spada do 65 stopni po czym wzrasta do 81-86 stopni i tak cały czas się utrzymuje.
Post17 paź 2016, 22:05
Sprawdz czy same czujniki sa ok, moze znajdziesz w necie jakie opornosci maja sprawne czujniki no i sprawdz termostat.
seba697
  • Online: 6d 18h 46m 47s
  • Auto: VW golf V
  • Silnik: 16 BSE
Post18 paź 2016, 18:22
100%
układ chodzi na pełnym obiegu jak stoisz w korku temperatura rośnie a jak jeździsz to wystudzasz chłodnice i temperatura spada
możesz jeszcze sprawdzić w taki sposób ze odpalasz zimne auto i pomału nagrzewasz
jesli przewody chłodnicy sa tak samo cieple jak przewody nagrzewnicy to termostat cały czas jest otworzony
Post20 paź 2016, 22:27
Wygląda, że termostat się przycina i zamiast powoli się otwierać, otwiera się szybko na pełny obieg i stąd ten spadek temp. Zaczął bym od termostatu.
NzTT
