Dzisiaj jest 28 lut 2026, 02:07
Coming/Leaving Home
  • Online: 59d 4h 30m
Re: Coming/Leaving Home
Post14 paź 2016, 21:17
A u mnie nie działa żadna z tych funkcji.
Golf 2009 trendline z MFA, bez czujnika zmierzchu przełącznik bez auto :(
w BCM-ie jest możliwość zakodowania leaving/coming home, jak również w adaptacjach można zmieniać czasy ale i tak nie działa. W BCM-ie jest nawet możliwość zakodowania żeby odprowadzanie było za pomocą świateł przeciwmgłowych i nic z tego. Nie działa:(
Post14 paź 2016, 21:39
jarekgk pisze:A u mnie nie działa żadna z tych funkcji.
Jaki masz numer ? Wg mnie musiał byś mieć 84 jakiś żeby tak było . Zakoduj w bcm. Jest bit tez jak się uruchamia . Musi działać . Tam chyba jest tak ze po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka rusza sz manetke. Albo jeszcze otworzyć drzwi ? I wtedy zamyka sz drzwi i się zapalają światła .
Post14 paź 2016, 21:49
Nr czego BCM-a? BCM 5K0 937 086.
Nie działa, sprawdzałem na wszystkie możliwe sposoby. :(
Podaję kiedyś to sam zobaczysz.
  • Online: 50d 16h 53m 3s
Post15 paź 2016, 21:13
jarekgk pisze:Nr czego BCM-a? BCM 5K0 937 086.
Na BCM 1K0 937 086 na 100% działa więc i w 5K0 powinno być bo te same roczniki roku i koduje się:
Byte 12 Bit 2
Byte 17 Bit 5 i 6
Poza tym w liczniku można to aktywować ręcznie z poziomu kierownicy i do tego ustawić czas świecenia Może tam nie jest to włączone?
Post15 paź 2016, 21:39
Licznik mam zwykły MFA więc tam nic nie mogę zmieniać, w adaptacjach Coming home i leaving home ustawiam czas świecenia. U mnie w Byte 17 bit 5 Coming home active i bit 6 Leaving home active mam odznaczone na aktywnę, a Byte 12 bit 2 Coming home mode (0=automaitic/1=manual) też mam odznaczone jako aktywne oraz bit 4 Cornering Light Activation time limited też mam odznaczone jako aktywne i nie działa.
Próbowałem jeszcze że Byte 12 bit 0 Coming home timer (0=start with term.15 OFF/1-Start with door opening ) i też nie działa.
Przełącznik świateł w pozycję na światła mijania i po zgaszeniu auta nic nie działa czy to przy otwarciu drzwi czy to przy mignięciu manetką. :(
Post16 paź 2016, 10:12
Przelacznik świateł zobacz na 0
Post16 paź 2016, 19:19
BRUNO55, miałeś racje, jednak działa leaving home, więc tak, nie ma znaczenia czy przełącznik świateł jest na 0 czy na światła mijania. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki należy mignąć długimi i po otwarciu drzwi zaświecają się światła ( ja wcześniej migałem ale nie otwierałem drzwi i na odwrót nie migałem a otwierałem drzwi). Oczywiście w adaptacjach ustawiłem czas świecenia na 20 sekund. Natomiast Coming home nie działa, kodowałem byte 12 bit 0 i byte 17 bit 5 Coming home active i w tym przypadku nie działa. Czy Coming Home powinno działać jak się nie ma przełącznika świateł auto i czujnika zmierzchu?
P.S. Leaving home uruchomiłem sobie w halogenach byte 17 bit 3.
BRUNO55, dziękuję za pomoc.
Post16 paź 2016, 20:17
funo97 pisze:Ale tak jest chyba w coming home.
A ja chcę aktywować Leaving, żeby po otwarciu auta z pilota zapalały się światła.
Funo97, udało się Tobie zakodować tak żeby po otwarciu auta z pilota zapalały się światła?
Post17 paź 2016, 22:28
Niestety nie. Chociaż ja nie mam kabla więc nic nie grzebałem z kodowaniem. Szukałem troche w internecie innych sposobów, ale na nic ciekawego nie trafiłem :(
Jak ktoś ma jakieś pomysły to dajcie znać ;)
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Post12 sty 2017, 09:52
bez czujnika niestety nie będzie działać :/
Sebek84
  • Online: 48m 25s
Post24 kwie 2018, 05:46
Mam problem z uruchomieniem tej funkcji w Moim Golfie, postępuję zgodnie z instrukcją z tego filmiku :
https://www.youtube.com/watch?v=vcrwfgs9ziI&t=183s
Funkcję dodały się na wyświetlaczu mogę ustawić czasy i wszystko ale to po prostu nie działa, czytałem tego posta próbowałem na wszystkie sposoby i nie działa, może coś pomijam w adaptacji, proszę o pomoc.
Post24 kwie 2018, 15:50
Bo może to g7 a nie g6 ?
httes
  • Online: 12h 15m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.6 BSE
Post07 lip 2018, 21:10
Witam. Jestem po montażu czujnika zmierzchu i powiem tak. CH działa ale LH nie cholerę. Otwieram samochód i nic. W opisie mówili ze plus do czujnika ma iść z bezpiecznika nr 4. Tylko tam jest plus po zapłonie. Czy tu jest pies pogrzebany? Czy gdzieś w kodowaniu ?
Post08 lip 2018, 08:27
httes pisze:Witam. Jestem po montażu czujnika zmierzchu i powiem tak. CH działa ale LH nie cholerę. Otwieram samochód i nic. W opisie mówili ze plus do czujnika ma iść z bezpiecznika nr 4. Tylko tam jest plus po zapłonie. Czy tu jest pies pogrzebany? Czy gdzieś w kodowaniu ?
Zrób jak w opisie i będzie ok. Ja z 4 razy zakladalem i nigdy nie było problemu. Pod war. ze masz sprawne podzespoły i nie przekombinowales z kodowaniem
LukaszS
  • Online: 16d 14h 16m 36s
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post16 paź 2018, 13:31
Cześć, może znajdzie ktoś mój błąd. Mam dołożony czujnik światła/deszczu i przełącznik z AUTO. W BCM zakodowane coming i leaving. Przy zaznaczeniu ręcznego sterowania coming po pociągnięciu manetki zapalają się światła i gasną te 30 sekund po zamknięciu auta, leaving nie działa. Jak mam ustawione automatyczne działanie to nie działa ani coming ani leaving.(oczywiście testowalem w nocy) Podczas jazdy czujnik działa jak powinien tj. jak jest ciemno włączają się światła. Domykanie szyb przy zamkniętym samochodzie tez działa więc nie jest to problem z zasilaniem. Błędów w BCM brak. Jakieś pomysły ? :D
httes
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.6 BSE
Post17 paź 2018, 12:03
LukaszS pisze:Cześć, może znajdzie ktoś mój błąd. Mam dołożony czujnik światła/deszczu i przełącznik z AUTO. W BCM zakodowane coming i leaving. Przy zaznaczeniu ręcznego sterowania coming po pociągnięciu manetki zapalają się światła i gasną te 30 sekund po zamknięciu auta, leaving nie działa. Jak mam ustawione automatyczne działanie to nie działa ani coming ani leaving.(oczywiście testowalem w nocy) Podczas jazdy czujnik działa jak powinien tj. jak jest ciemno włączają się światła. Domykanie szyb przy zamkniętym samochodzie tez działa więc nie jest to problem z zasilaniem. Błędów w BCM brak. Jakieś pomysły ? :D
Miałem ten sam problem. Winne było zasilanie. Czujnik deszczu/zmierzchu musi mieć stałe 12v lusterko fotochromatyczne 12v po zapłonie. Sprawdź to. Ewentualnie kwestia zakodowania może jest błędna.
LukaszS
Post17 paź 2018, 16:06
Mam stałe 12V, wydaje mi się że potwierdza to domykanie szyb w zamkniętym samochodzie w przypadku wykrycia deszczu. Ciekawe jest to że ustawiałem to już w paru samochodach i tylko u mnie nie działa :evil:
Matmixmix
  • Online: 13h 15m 30s
  • Auto: Golf 6 gtd
Post19 lut 2022, 23:30
Witam. Wlasnie dzisiaj zamontowalem czujnik deszczu/zmierzchu. I mam pare pytan. U was tez Coming/Leaving Home dziala tylko w pozycji auto ? A w pozycji 0 nie dziala ? Mam 5ke golfa tez z czujnikiem i tam dziala tez w pozycji 0. I drugie pytanie , czy da sie ustawic tak , ze jak otwieram wieczorem auto, zapalaja sie swiatla , otworze drzwi kierowcy i pilotem nacisne przycisk zamykania to one zgasna ? Chodzi zeby przy otwartych drzwiach nacisnac na pilocie zamykanie i zeby swiatla zgasly szybciej jak ten ustawiony czas. W golfie 5 tak mi to dziala i pytanie czy tu tez mozna tak ustawic ?
