Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:14
[Benzyna] [2.0 TSI] szarpanie na zimnym
jaca629
  • Online: 14h 2m 36s
  • Auto: scirocco
Post11 paź 2016, 16:14
Witam wszystkich. Jak w temacie pacjentem jest 2.0 TSI
objawy:
samochód na zimnym odpala prawidłowo lecz w trakcie przyśpieszania szarpie na początkowych niskich obrotach
gdy osiągnie 90C tak jak by objawy ustały i jedzie normalnie.
VCDS błędów nie wykazuje. Kiedyś miałem wyskakujący zapłon na 2 cylindrze lecz wymieniłem cewki 4x i świece 4x
objawy dalej takie same po wymianie. Na wolnych obrotach takie wrażenie robi jak by strzelał z rury delikatnie
czy mogą to byś wtryski ?
podsumowując . Rano wstaję i odpalam auto, chodzi normalnie. Rozpoczynam jazdę i dodając lekko gazu zaczyna szarpać aż więcej nie wcisnę. I tak do 90C wtedy można powiedzieć że problem ustaje. Wrażenie robi jak by był zamulony i po wciśnięciu się coś odblokowało ;)
a i dodając jeszcze -spalanie wzrosło średnio o 1- 1.5l na 100km
Re: [2.0 TSI] szarpanie na zimnym
Post12 paź 2016, 07:30
Zaraz po odpaleniu i ruszaniu, to że szarpie, zamula przez pierwsze 300-500m jest normalne, bo dogrzewa katalizator i dużo paliwa idzie na wydech. Później powinien już w miarę normalnie chodzić. Może na początek nalac 98 z bp i dolać amsoil P. I. i pojezdzic dynamiczniej.
NzTT
jaca629
  • Auto: scirocco
Post15 paź 2016, 13:00
kurczę właśnie słabo... Cały czas tankuję 98 i teraz właśnie nalałem z BP pojeżdżę i zobaczę bo on ma takie objawy jak by był zamulony lub coś go przytykało do momentu mocniejszego dodania gazu.
a mianowicie 2000 do 2500 jedzie jak by cos go dławiło a później dostaje kopa i już jest normalnie :/
Kubasek
  • Online: 21h 2s
  • Auto: Golf 6 Gti
Post20 cze 2020, 18:38
Mam to samo... Rozwiązałeś problem?
