Dzisiaj jest 23 maja 2025, 12:58
Kontrola ciśnienia w oponach
Post24 mar 2013, 22:41
Podobno istnieje możliwość zamontowania kontroli ciśnienia w oponach tak aby na MFA wyświetlało się ciśnienie.
Czy do tego wymagane są tylko czujniki z wentylem czy coś jeszcze ?
Re: Kontrola ciśnienia w oponach
Post31 mar 2013, 00:31
chodzi mi o taka opcje jak pod linkiem:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 2&start=15
Post31 mar 2013, 01:44
Myślę, że można. Sterownik + czujniki w oponach + kodowanie.
Myślę, że ten rosjanin z linku zamontował układy z Passata.
Post01 kwie 2013, 10:53
Będzie trzeba poszukać podzespołów. Z tego co wiem to najgorsze są te czujniki z wentylami bo sa dość drogie. Ciekawe co to za sterownik i gdzie go wogle bedzie trzeba wpiąć, może tylko pod Cana L i H.
Post01 kwie 2013, 13:55
Moduł czujników ciśnienia opon: 3AA 907 273 (z literką D najnowszy soft)
Czujniki ciśnienia do kół: 3AA 907 275 B - są aktualnie na ebay.de komplet ok. 150 euro.
Powyższe montowane w Tiguanie i Passacie B7 więc będą działały w Golfie VI :)
Montaż dziecinnie prosty - podłączenie do Canbus + zasilanie modułu przez bezpiecznik nr 15 wewnątrz samochodu.
Ważne aby kupić w miarę nowe czujniki bo ich baterie działają ok. 6 lat.
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post01 kwie 2013, 21:03
A gdzie się znajduje fabrycznie w samochodzie ten moduł?
Post01 kwie 2013, 21:31
Za tapicerką tylnego prawego nadkola.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post01 kwie 2013, 21:34
Trzeba ciągnąć instalację przez cały samochód czy można wykochystać coś z istniejących przewodów?
Post01 kwie 2013, 22:31
Chyba jak będę ciągnął instalacje do tylnych czujnikow to puszcza CANa H i L + zasilanie z bezpiecznika już na zaś
Post01 kwie 2013, 22:32
Myślę, że można by umieścić sterownik pod konsolą kierownicy przy module centralnej elektryki i też będzie OK. W Golfie VI i tak nie ma przewidzianych otworów/zaczepów montażowych dla uchwytu tego sterownika.
Moduł ma niewielkie rozmiary:
A to czujniki do kół:
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post08 kwie 2013, 17:35
Można też bez sterownika i przycisku.
Resetuje się wtedy z Maxi-Dota. Co wiecej pisze on które koło ma kapcia.
Na OCP się udało w Octavii FL. Warunek to rok modelowy 2011 i wyżej.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=67613
Post08 kwie 2013, 18:28
Zastanawia mnie od czego to jest zależne ze 2011+. Jeśli chodzi o pompę to ja mam z 2012. Moduł BCM 2013. Chyba ze zegary... Ale w opcjach BCM mogę to włączyć u siebie.
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post08 kwie 2013, 18:41
Ja próbowałem u siebie i nie działa przynajmniej u mnie, zacząłem od licznika niby przyjął kodowanie ale po ponownym wejściu byte 02 bit 0 dalej był 0, więc dalszą procedurę sobie odpuściłem.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post08 kwie 2013, 21:43
U mnie (w Superbie) nie działa. Myślę, że zależy po prostu od softu zegarów i tyle. Ja mam przycisk do resetowania i z wywalaniem go mam mieszane uczucia - no chyba że się przyda jako przycisk do pilota do bramy (offtopując - świetne rozwiązanie - http://allegro.pl/pilot-do-zabudowy-nic ... 55439.html)
Post25 lut 2015, 19:59
Czy ktoś posiada namiar na dobre czujniki lub linka do nowych w rozsądnej cenie ?
czy te będą działac z modułem volkswagena ?
http://www.ebay.pl/itm/Reifendrucksenso ... 2346aa1c34
  • Pochwały: 30
Post16 wrz 2015, 11:36
xeno i brałeś te czujniki?
Maniek8820
  • Online: 17d 18h 47m 46s
  • Silnik: 1.2TSI 105KM
Post03 paź 2016, 13:45
Mi dziś się udało zakodowac tpms wg opisu z forum octavii. Wszystko działa prawidłowo. Doszła zakładka na mfa+. Można z tego poziomu resetować system . Przycisk set nie jest potrzebny. Udało mi się również wymusić zadziałanie. ObrazekObrazekObrazek
  • Pochwały: 30
Post03 paź 2016, 18:37
Na jakiej pompie ?
Maniek8820
Post03 paź 2016, 18:47
1K0907379BJ
  • Pochwały: 30
Post03 paź 2016, 18:57
No i git. Widzę że masz polski wiec po 2012 roku.
Mi pozostała pompa do wymiany.
jezutkp
  • Online: 6d 15h 33m 47s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post04 paź 2016, 21:45
Zdecydowanie wymiana na taką pompę in + dochodzi tez do tego gratis HHC, XDS, DSR, BDW,
Reset TPMS z zegarów też działa... Ale to kwestia kodowania pompy abs bo z początku tez miałem tylko z przycisku...
Ja musiałem wymienić pompę bo PLA nie chciało ruszyć...
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post09 paź 2016, 19:16
I mi dziś udało się włączyć TPMS
Postępowałem zgodnie z poleceniem heretica. Jak widać heretycy całkiem do rzeczy potrafią prawić :pub:
Jak to zrobić:
-w gateway -> installation list -> zaznaczamy moduł 4C Tire Pressure II
-w Instruments musimy mieć Byte 2 bit 0 ustawiony na 1
-w module ABS Byte 16 bit 1 i bit 2 ustawione na 1 (uwaga, bit 1 nie jest nigdzie opisany, bit 2 to standardowe włączenie tpms)
- w module ABS Byte 17 bit 2 - włączenie TPMS via instrument cluster
Następnie wchodzimy w MAXI-DOT -> Settings i pojawiła nam się tu opcja Tire Monitror. Jak w nią wejdziemy mamy możliwość ustawienia/zresetowania ciśnienia w oponach.
Szerszy opis łącznie z fotkami -> [O2FL] TPMS przez MAXI-DOT (bez przycisku!) 2011+
Efekt identyczny jak u Maniek8820
Ciekawy kiedy pierwszy raz pojawi się u mnie komunikat taki jak u Maniek8820, kilometry mamy podobne (u mnie prawie 90k)
.Mateusz.
  • Online: 19h 33m 43s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post10 sty 2017, 22:00
Zakodowałem dziś TPMS zgodnie z tą instrukcją:
Jak to zrobić:
Kontrolka od TPMS przy włączaniu zapłonu pojawia się, nowa opcja w liczniku również się pojawiła. Aczkolwiek jest jeden problem - klikam "zapisz ciśnienie w oponach" po czym mam komunikat "zapisano" a zaraz za nim że "nie udało się zapisać ciśnienia w oponach".
Czy ktoś wie, gdzie tkwi problem? Przycisku TPMS nie mam wcale (ani w schowku ani przy popielniczce),czujników w kołach też nie ma. Pompa ABS ma HHC jak coś...
  • Pochwały: 30
Post12 sty 2017, 00:33
Nie zakodowane masz w abs Bajt 16 bit 1 który ns leży z palca wbić
.Mateusz.
Post15 sty 2017, 21:17
tberent - masz rację. Moje obecne kodowanie w systemie binarnym wygląda tak: 00110101
W powyższym kodowaniu mam włączony BIT 0 (HHC) i BIT 2 (TPMS). Jak ma wyglądać kodowanie w systemie binarnym z uwzględnionym BIT'em 1?
