Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:37
[1.4 TSI 122KM] Odglosy na obrotach.
Perelka
  • Online: 12h 34m
Post30 wrz 2016, 08:03
Witam. Przy dodawaniu gazu i puszczaniu mniej wiecej od 1500-1800 obrotow slychac dziwne odgłosy jakby bylo cos niedokrecone nie wiem w srodku to slysze i pod maska tez to słychać za kazdym razem jak obroty wchodzą na ten pułap. Nie traci mocy ani nic tylko poprostu cos slychac i nie moge dojść skad to idzie myslalem ze to turbina ale to gdzes wyzej wydaje mi sie.
Miał ktoś cos kiedys podobnego? Albo domysla sie co to moze byc?
falcon5
  • Online: 19h 44m 6s
  • Silnik: 1.4 TSI 160 KM
Re: Odglosy na obrotach.
Post15 cze 2017, 14:23
Witam, udało ci się rozwiązać ten problem?
u mnie mam to samo
A może ktoś inny miał podobny problem?
