Dzisiaj jest 17 lut 2026, 11:35
[2.0 TDI 110KM] Pompa układu chłodzenia B
pedros83
  • Online: 4d 18h 1m 12s
Post14 wrz 2016, 12:46
Witajcie, od pewnego czasu świeci się pomarańczowa kontrolka silnika. Po podłączeniu pod kompa i usunięciu problem trwały (P261D). Błąd związany z napięciem obwodu sterowania pompy układu chłodzenia B. Czy wie ktoś jak to ustrojstwo wygląda i gdzie się znajduje? Czy ktoś już miał takie problemy?
Re: Pompa układu chłodzenia B
Post14 wrz 2016, 12:52
Wydaje mi sie ze to ta pompka Zobacz ofertę: Pompka wody VW 5N0965561
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6446207882
Post14 wrz 2016, 13:41
azssms pisze:Wydaje mi sie ze to ta pompka Zobacz ofertę: Pompka wody VW 5N0965561
to jest pompka do webasto
pedros83
Post30 wrz 2016, 06:46
Nikt nie miał takiego problemu, ewentualnie nie wspomoże lokalizacją tej pompki?
pedros83
Post17 paź 2016, 11:57
znalazłem coś takiego
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... =541&w=601
czy ktoś orientuje, czy to cuś takiego i gdzie to jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
