Dzisiaj jest 16 cze 2025, 11:01
Montaż org. halogenów Golf VI 1,4 80KM
npiter
  • Online: 3h 36m 46s
  • Silnik: 1.4 80KM
Post20 gru 2012, 10:48
co powinienem dokupic oprocz halogenów i wymiany włącznika świateł do Golfa VI 1.4 80 KM 2009r (model TREND sprowadzony z niemiec).
Mianowice halogeny oryginalne już kupiłem, włącznik wymieniłem na z trybem auto i halogenami (złącze 10 pin)
Widze że w kostce z przewodami brakuje prawd. 10 pinu (rozszyte jest tylko 9 pinów na przewody), prawd. musze ten 10 gdzieś doprowadzić ? Dodatkowo przy halogenach nie widze przewodów i gniazd (pewnie ich VW w tym modelu nie doprowadziło) czy można takie kabelki dokupić oryginalne, ew. dorobic samemu, jeśli tak gdzie je kupić i doprowadzić, czy potrzebny jest jakiś dodatkowy przekaźnik, moduł, wymiana czegoś itp?
Pewnie również trzeba przeprogramować sterownik (nie wiem jak on się fachowo nazywa) aby "zobaczył" te halogoeny,
jak to zrobić, jakim softem i kablem (jaki powinienem kupić) do tego modelu.
Przepraszam za ten obszerny tekst, Dziękuje za wszelkie informacje
Pozdr Piotr
Re: Montaż org. halogenów Golf VI 1,4 80KM
Post20 gru 2012, 11:00
Przede wszystkim musisz wymienić moduł elektryki (Bordnetz) na taki z obsługa halogenów, czyli w skrócie z końcówką 086 a najlepiej jak najnowszy z końcówką 087.
npiter
  • Silnik: 1.4 80KM
Post20 gru 2012, 20:02
Arek_VI pisze:Przede wszystkim musisz wymienić moduł elektryki (Bordnetz) na taki z obsługa halogenów, czyli w skrócie z końcówką 086 a najlepiej jak najnowszy z końcówką 087.
A gdzie tego szykać, czy ten moduł elektryki trzeba programować, czy wystarczy tylko podmiana ?
Jeśli chodzi o kable to szukać gdzieś np. w ASO oryginalnych, czy lepiej samemu dorobić, ew. gdzie je wpiąć ?
Jaki kupić kabelek do polaczenia sie z PC i jaki soft, aby potem zmodyfikować ustawienia w sterwoniku,
czy gdzieś znajde jakieś opisy, jak to zrobić aby czegoś nie uwalić ?
Post20 gru 2012, 21:03
Przepraszam ale widzę, że nikt nie podpowiada a mi się nawet nie chce pisać wszystko krok po kroku. W necie masz setki stron o montażu halogenów w GVI, naprawdę....
Podpowiem tylko, że jeśli chcesz się bawić w samodzielne mody musisz zacząć od interfejsu diagnostycznego. Na tym forum już były takie tematy.
Bordnetz podmieniasz na nowy i kodujesz tak samo jak dotychczasowy + ew. modyfikacje. Nie ma w ASO odrębnej do halogenów, najprościej, najprzyjemniej jest kupić wtyczki i wiązkę zrobić samemu.
npiter
  • Silnik: 1.4 80KM
Post20 gru 2012, 21:19
Arek_VI pisze:Przepraszam ale widzę, że nikt nie podpowiada a mi się nawet nie chce pisać wszystko krok po kroku. W necie masz setki stron o montażu halogenów w GVI, naprawdę....
Troche szukałem przed napisaniem tego posta, ale moze słabo :)
Nie znalazlem nic konkretnego o GVI i org. halogenach, do GV i starszych jest troche teamtów.
Mimo wszystko dziekuje za zainteresowanie i cenne informacje, moze sporo zadaje lamerskich pytan ale nie zajmowalem sie tym nigdy. Poszukam jeszcze o tym interface i sofcie, bo to chyba ma byc ten z szyna CAN czy jakos tak. Rozumie ze ten Bordnetz musze zrobic "backup" konfiguracji obecnego i potem po wymianie wgrac go do tego nowego ?
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post20 gru 2012, 21:26
vcdsem spisujesz długie kodowanie z bordnetza (np do schowka albo na karteczkę) i przeklepujesz do nowego.
Bordnetza musisz po montażu odblokować vasem (tzn wyłączyć tryb serwisowy), vcds-em nie da się nieraz wyłączyć trybu serwisowego (w każdym nowym jest tryb serwisowy włączony).
Jak kupisz używkę bordnetza to tryb serwisowy będziesz miał wyłączony.
Interfejs musisz kupić kabelek vcds - jakiego byś nie kupił (ori, podróbka) będzie w zestawie z odpowiednim softem
npiter
  • Silnik: 1.4 80KM
Post20 gru 2012, 21:44
ten vas to jakis inny rodzaj kabelka + inny soft, gdzie najlepiej szukać Bordnetza (allegro, czy gdzies jeszcze), czy warto kupić uzywany, czy nowy ?
Tym vcds zmienie ilosc migniec kierunkowsazow (po lekkim nacisnieciu) ze std. 3 do np. 5 razy, rozumie ze tez tym zaprogramuje nowy wylacznik swiatel (z halogeanmi i trybem auto) slyszalem ze mozna tez "zakodowac" ten tryb auto (aby w dzien i w nocy same swiatla sie przelaczaly)
zioolko
  • Pochwały: 17
Post20 gru 2012, 21:50
vas np.5052 to nie kabelek+soft tylko urządzenie diagnostyczne, które możesz kupić za naście albo dziesiąt tysięcy złotych w zależności od wersji. Kupić możesz tylko od VW. Używki chodzą po kilka tysięcy.
Czy są jego jakieś pirackie klony to nie mam pojęcia. Generalnie vasem sobie głowy nie zaprzątaj, bo możesz z tym do serwisu podjechać, jakby był potrzebny. Generalnie do niczego więcej Tobie się nie przyda poza trybem serwisowym.
Tryb auto do świateł, żeby zakodować potrzebujesz nowy przełącznik auto do świateł, kabelek do czujnika zmierzchu, czujnik zmierzchu z lusterkiem i inną szybę czołową. Żeby czujnik działał potrzebujesz bordnetza highline.
Kierunki i inne pierdoły zakodujesz vcdsem.
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post20 gru 2012, 21:57
Witam jeżeli nie zależy ci np. na doświetlaniu zakrętów możesz podłączyć halogeny na zwykłym przekaźniku nie wnikając do komputera samochodu z wykorzystaniem ori wyłącznika to jest najtańsza i najprostsza wersja.
npiter
  • Silnik: 1.4 80KM
Post20 gru 2012, 22:14
tzn. mam juz org. wylacznik z trybem auto +2 pozycje wyciagane, slyszlem (nie wiem czy dobrze) ze ten tryb auto mozna odpalic bez czujnika zmierzchu, zmiany szyby itp, nie wiem tylko co tam i gdzie poklikac w tym sofcie.
Jesli chodzi o montaz na zwyklym przekazniku moglby w sumie wystarczyc, bo widze ze koszty rosna, a chcialem miec tylko oryginalne halogeny... :)
A jesli juz sie zdecyduje na ten nowy bordnetz to moze byc np. http://allegro.pl/bordnetz-sterownik-mo ... 84108.html, ew. jakimi cyferkami sie kierowac, czy potrzebuje jakies dodatkowe przekazniki tam wpinane. Czy ten highline bedzie mimo wszystko potrzebny aby dzialaly halogeny i ten tryb auto, ew. jak rozponac higline zwykly ?
zioolko
  • Pochwały: 17
Post20 gru 2012, 22:25
Pisałem ma być końcówka liczbowa 87, literka Q wzwyż. Jak się tego będziesz trzymał będzie OK
Ten z Aukcji jest 86A (niby 87E) - nie nadaje się.
Sam przełącznik auto nic ci nie da. Skąd auto ma wiedzieć czy jest świt czy zmierzch, jak nie ma czujnika światła (tego w zegarach nie liczę, bo zawiaduje tylko zegarami).
Sam przełącznik auto pozwala na uruchomienie (po zakodowaniu vcds-em) ubogiej wersji coming home. Coming home wyzwalasz przed wyjściem z auta manetką długich. Prawdziwe coming-home jest zawiadowane czujnikiem zmierzchu.
Jak chcesz robić halogeny na przekaźniku to nie musisz zmieniać bordnetza.
npiter
  • Silnik: 1.4 80KM
Post20 gru 2012, 22:47
A ten czujnik zmierzchu mozna zamontowac bez zmiany szyby ? ew. gdzie sie go doklada, jak szukac wlasciwego na allegro. Tak mysle jak juz sie decydowac na zmiane tego bordnetza to aby byl jeszcze jakies korzysci z tego, np. to auto, coming-home ?
Przy bordnetz mam sie kierowac sama koncowa cyfr np. 87q, poczatek jest niewazny ?
Czy moze ktos mi podac jaki kabelek-klon kupic (moze jakis link) jest tego od groma na allegro, moze ma ktos juz cos sprawdzonego.
zioolko
  • Pochwały: 17
Post20 gru 2012, 22:54
kabelek zamów z chin http://www.aliexpress.com/item/Latest-v ... 57289.html
czujnik zmierzchu możesz sobie przykleić na szybę bez jej wymiany (ale wtedy lusterko zostawiasz zwykłe) - tak jak ma Arek_VI - poszukaj jego postów w dziale nasze auta.
Czujnika możesz szukać na allegro, albo w ASO. Cena 100-500 zł w zależności gdzie się zdecydujesz na zakup i czy będzie nowy czy używka. szukaj takiego z dwoma oczkami.
Początek numeru BCM nie ważny.
Post20 gru 2012, 23:18
Kilka podpowiedzi:
rozpiska złączy Bordnetz: http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=37875
montaż halogenów w Golfie V (bardzo podobnie jak w GVI): http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3223187
instrukcja serwisowa VW dotycząca montażu halogenów w Jetcie (to samo prawie): https://www.worldimpex.com/assets/partd ... _lamps.pdf
blog malushka - kopalnia wiedzy : http://furmanka.blogspot.com/2007/01/mk ... -anti.html
to prawie to samo co GVI.
wątek na forum niemieckim: http://www.golf-6.com/werkstatt/1979-go ... esten.html
Tak z 2 minuty szukania.
Post20 gru 2012, 23:20
Interfejs diagnostyczny i do modzenia: http://www.aliexpress.com/item/VAG-11-1 ... 64912.html
Kupisz w 5 minut łącznie z rejestracją i za dwa tygodnie masz go w rękach. Robisz wtedy z samochodem co zechcesz :D
Powodzenia ;)
Post20 gru 2012, 23:25
npiter pisze:A ten czujnik zmierzchu mozna zamontowac bez zmiany szyby ? ew. gdzie sie go doklada, jak szukac wlasciwego na allegro. Tak mysle jak juz sie decydowac na zmiane tego bordnetza to aby byl jeszcze jakies korzysci z tego, np. to auto, coming-home ?
Zobacz: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=230
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50678
npiter
  • Silnik: 1.4 80KM
Post20 gru 2012, 23:26
Ten czujnik zmierzchu to chyba jest razem z czuj. deszczu ? (czy sie myle)
kabelek zamowilem, bede walczyl, jeszcze raz wielkie dzieki za cenne informacje.
Pozdr. i przy okazji Wesołych, Pogodnych Swiąt, dużo dużo Zdrowia...
zioolko
  • Pochwały: 17
Post20 gru 2012, 23:33
npiter pisze:Ten czujnik zmierzchu to chyba jest razem z czuj. deszczu ? (czy sie myle)
Tak jest razem z czujnikiem deszczu
potrzebujesz taki
http://allegro.pl/czujnik-deszczu-vw-se ... 83990.html
kabelek do podłączenia czujnika
http://www.carsystems.pl/rain-sensor-in ... id119.html
lusterko samościemniające , jakbyś potrzebował mam na zbyciu
szybę kupisz w ASO :)
Wesołych
Almighty
Administrator
  • Online: 130d 17h 14m 2s
Re: Odp: Montaż org. halogenów Golf VI 1,4 80KM
Post21 gru 2012, 08:42
Npiter, przeczytaj regulamin. Temat dotyczy halogenow a nie kabla (było), zmierzchu (chyba było). Duży burdel w temacie a nie mam warunków na sprzątanie - zamykam.
Kontynuacja wątku montażu halogenów w temacie Montaż halogenów mk6 1.6 102 KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
