Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:32
[2.0 TDI 110KM] Kontrolka awari katalizatora 2.0 tdi cr
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
  • Auto: Vw Golf 6 148PS
  • Silnik: 2.0 TDI 110PS CBDC
Post27 wrz 2016, 17:45
Witam od jakiegos czasu zaswiecała mi sie zolta kontrolka awari katalizatora gasla i znowu oswiecala ostatnio oswiecila sie i swieci juz jakis czas... Ponadto czasami ale bardzo zadko silnik wchodzi w tryb awaryjny wlacza sie kontrolka swiec i traci moc blad engine worksop fault czy cos takiego ale po ponownym zaplonie provlem znika...
Dodam ze posiadam golfa 6 2.0 tdi cr z silnikiem 110ps + modyf. Softu
Dpf nie byl usuwany.....
Czy moze to byc problem zapychajacego sie filtra dpf???
Re: Kontrolka awari katalizatora 2.0 tdi cr
Post27 wrz 2016, 17:56
Może być...
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Post27 wrz 2016, 18:04
Podepne pod kompa i zobacze co wywali za bledy i wstawie na forum
