Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:41
[1.4 TSI 122KM] Kolejna turbina 1.4 tsi 122 caxa
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Post24 wrz 2016, 20:55
Witam od roku mecze sie z błędem p0299 po diagnozie w aso wymienili turbo na podobno nowe przejechałem 1500 km znowu zapalił sie check z p0299 posprawdzali wszystko i doszli do wniosku ze jakaś uszczelka i lewe powietrze protestowali mówili ze ok wyjechałem zrobiłem 70 km i znowu błąd pokazuje na sterowniki p0299 mowila ze wymiana turbo jest to możliwe zeby turbo siadło przy 1500 km ?
Re: Kolejna turbina 1.4 tsi 122 caxa
Post25 wrz 2016, 08:45
sam widziałem osobiście taki sam przypadek, okazało się że było ciało obce w dolocie, nie udolni mechanicy nie wyczyścili wszystkiego dokładnie i stało się tak jak opisujesz po wymianie turbiny znowu to samo, okazało się z w nowej turbinie zmieliło łopatki :shock:
Author
Post25 wrz 2016, 12:09
To co zrobić ? Gwarancje mam tam a oni wszystko Wiedza lepiej maja swoje "procedury " mówią ze musi byc błąd ba stałe a on mi sie wczoraj np sam skasował na sterowniku po podpięciu kompa nic nie było dzis podpinam jest znowu teraz mielilem auto przez 30 min do odcięcia na kilku biegach i nic nie wywaliło
Post26 wrz 2016, 07:49
czyli teraz auto działa normalnie masz pełen zakres mocy?
Author
Post26 wrz 2016, 21:47
Tak tylko jak go przegonie to podepnę vcds i czasem pokazuje p0299 ale nic nie czuje zeby było coś nie tak
Post10 paź 2016, 13:48
sprawdź zawór turbiny
