Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:13
Gdzie znajduje się poduszka pod kierownicą
Sforth
  • Online: 10h 44m 4s
Post19 wrz 2016, 22:42
Dziwnie niedopasowane plastiki pod kierownicą (znalezione jakiś czas po kupnie auta - MK6 variant 2012, comfortline) skłoniły mnie do rozgrzebania tych osłon. Kilka obserwacji z prośbą o komentarz:
1. Poduszka pod kierownica - gdzie dokładnie się znajduje czy inaczej gdzie dokładnie powinna się znajdować? Czy nie gdzieś tu: Obrazek Czy mógłby ktoś podesłać zdjęcie poduszki u siebie?
2. Po wyjęciu małego schowka pod włącznikiem świateł, patrząc do góry widać dziwnie pospawane orurowanie nad kolumną kierownicy: Obrazek Czy mógłby ktoś sprawdzić u siebie? Schowek wyciąga się łatwo - ściskamy boki i wyciągamy.
Mam jakieś dziwnie przeczucia na tema bezwypadkowości (tak był malowany tu i tam).
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2016, 23:02 przez Sforth, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Poduszka pod kierownicą
Post19 wrz 2016, 22:44
Popraw linki do zdjęć.
Sforth
Post19 wrz 2016, 23:02
Arek_VI pisze:Popraw linki do zdjęć.
Poprawione - dzięki
Post19 wrz 2016, 23:11
Poduszka znajduje się przed pedałami powyżej. Pochyl się głęboko pod kierownicę i zobaczysz ją dokładnie na wysokości kolan.
Niczego nie trzeba demontować aby się do niej dostać. Ma format prostokąta ok. 30 cm x 12 cm. Przykręcona jest do czterech śrub nakrętkami fi 8 chyba.
Sforth
Post19 wrz 2016, 23:31
No właśnie nic takiego nie widziałem. Jest szansa na zdjęcie zamontowanej? I druga sprawa, czy były wersje bez tej poduszki kolanowej?
Post19 wrz 2016, 23:42
Sugeruję abyś zrobił zdjęcie przestrzeni podkolanowej w swoim samochodzie. Połóż telefon na dywaniku i zrób zdjęcie co masz powyżej pod konsolą kierownicy. To rozwieje wszelkie wątpliwości.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post20 wrz 2016, 07:50
Spawy tej rury sá oryginalne.Tak ma byc.
Ta poduszka (jesli jest) nie jest pod kierownica,jak na twoim pierwszym zdjeciu,ona jest jeszcze nizej.
Plastiki mogá byc zle spasowane jesli ta poduszka byla wystrzelona.Powstaje wtedy spora sila i stelaz do którego ona jest przykrecona troche moze sie powyginac.To da sie poprostowac,ale nie kazdemu sie chce.
Piotr_MK6
  • Online: 4d 18h 16m 44s
  • Auto: Vw Golf MK6
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Re: Gdzie znajduje się poduszka pod kierownicą
Post20 wrz 2016, 21:26
Uwaga znawcy tematu!
Jeżeli , ktoś by się tu trochę znał jest to wersji kombi , a w tej wersji nie montowano poduszki "kolanowej".W wersji hatchback ta poduszka występuje.
Tyle w temacie ode mnie !
pzdr
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post20 wrz 2016, 22:19
Wystarczyło napisać że poduszka w wersji kombi nie występuje i problem kolegi rozwiązany jeśli to jest prawda ja nie wiem,resztę mogłeś sobie darować ,bardzo mi się twój post nie podobał
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2016, 23:04 przez R.T, łącznie zmieniany 1 raz
Post20 wrz 2016, 22:58
Piotr_MK6 pisze:Uwaga znawcy tematu!
pzdr
Ja tam się nie znam. Dzięki za info. Już wiem :mrgreen:
Sforth
Post22 wrz 2016, 22:20
Dzięki wszystkim za pomoc. Więc poduchy nie ma, bo jak już się dowiedzieliśmy nie powinno być. Nie ma też napisu AIRBAG więc o czymś to świadczy.
Z mojej strony temat zamknięty.
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post23 lis 2020, 13:02
witam
Pytanie banalne ale ważne jak wypiąć wtyczkę z poduszki kolanowej ?
pozdrawiam
Wróć do Wnętrze i nadwozie
