Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:17
Olej przy odmie na silniku.
bildegolf6
  • Online: 11h 45m 56s
  • Silnik: 2.0 TDI 110km CBDC
Post15 wrz 2016, 20:10
Witam mam problem z Golfem 6 2.0tdi 110km a mianowicie zauważyłem olej na silniku tam gdzie wtryski i plastikowy element odmy ,zdjąłem plastikową pokrywę silnika i tą gąbkę a tam olej silnikowy.Pomocy :?: :evil:
Re: Olej przy odmie na silniku.
Post15 wrz 2016, 20:37
Uszczelka pod pokrywa zaworów?
bildegolf6
Post15 wrz 2016, 20:55
Jutro postaram się wstawić zdjęcie.
Post16 wrz 2016, 00:27
Obejrzyj silnik gdzie jest mokro przy pokrywie zaworów, jak nic nie znajdziesz to umyj i obserwuj, może być tak że ktoś przy nalewaniu oleju zalał okolice...
Post16 wrz 2016, 06:41
Oleju ubyło na bagnecie?
bildegolf6
Post16 wrz 2016, 08:31
Oleju ubywa ale bardzo mało,wytarłem do sucha i znów się pojawiło dzisiaj wstawie fotki.Dziwne bo jak silnik zalany z boku lub z tyłu to uszczelka a tu jakby ktoś nalał z góry, a nikt nie dolewał oleju oprócz mnie.
Post16 wrz 2016, 09:22
Pojawi się bo z gumy pod tą osłona plastikowa wycieka, wytrzyj i jej nie zakładaj na testy
bildegolf6
Post16 wrz 2016, 11:42
Oby to była uszczelka i myślę że koszty nie duże bo ostatnio robiłem gruszkę doładowania .Jadę na wymianę oleju to mechanik zerknie.
Post16 wrz 2016, 11:47
Uszczelka to koszt ok 100 zł plus oringi na wtryski i uszczelki wtryskow. Dużo roboty i mechanik chciał ode mnie ok 150-200 zł.
bildegolf6
Post17 wrz 2016, 12:23
Witam dzisiaj przesyłam zdjęcie
-- 17 wrz 2016, 13:26 --
Ta czarna kreska z paint ala strzałka nie ważna.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post19 wrz 2016, 11:51
Hey, poszukaj w moich postach, mialem taki sam problem w moim aucie
bildegolf6
Post19 wrz 2016, 18:20
Byłem u mecha i na 95% pokrywa kolektora się wypaczyła wraz z uszczelką i rozszczelniło się pod korkiem ,przyczyna zbyt blisko dpf i turbina.Dzwoniłem do VW części i komplet pokrywy ze wszystkimi uszczelkami i śrubami itd. to koszt 800zł plus wymiana od 300 do 500zł.
-- 19 wrz 2016, 19:24 --
Zapomniałem dodać że samauszczelka w aso vw 109zł czyli tragedi nie ma.
bildegolf6
Post03 paź 2016, 10:48
Naprawione uszczeka pod pokrywą zaworów i uszczelki wtrysków,wszystko gra dzięki.Bez forum pewnie naciągniety został bym mocno bo już koleś chciał wymieniać całą pokrywę cena 800zl.
Post03 paź 2016, 11:27
=D>
