Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:33
Założenie haka holowniczego wiązka elektryczna
kozi291
  • Online: 17h 16m 15s
Post11 kwie 2016, 15:23
Witam Wszsystkich,
Chciałbym dołożyć hak holowniczy i znalazłem numery częśći mechanicznych ale nie mam numerów na części elektryczne tj. :
- wiązka z gnizadkiem 7pin lub 13pin która idzie do modułu 1K0 907 383F
- wiązka od modułu 1K0 907 383F do komputera - chyba że ta wiązka już jest w aucie - tylko gdzie jej szukać ?
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2016, 20:35 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Przeniesione do MK6. Jeżeli jednak temat dotyczy MK7 to daj znać, to wrócimy temat do działu MK7
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Re: Założenie haka holowniczego wiązka elektryczna
Post11 kwie 2016, 17:21
Posiadasz 6-tkę, a posta postawiłeś w dziale dotyczącym Golfa 7. O który model auta więc pytasz ?
kozi291
Post11 kwie 2016, 21:02
Przepraszam za pomyłkę. Tak mam 6-tkę.
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post11 kwie 2016, 23:21
polecam wiazke haka dedykowaną do golfa 6 z firmy westfalia kosztuje coś około 500 zł (w zestaw wchodzi sterownik + instalacja dedykowana) kodujesz i wszystko działa jak fabrycznie zamontowane czyli wyłącza tylne czujniki parkowania podczas podłączonej przyczepy jest wizualizacja na ekranie radia, esp działa biorąc pod uwage zapiętą przyczepe.
kozi291
Post12 kwie 2016, 11:10
A czy ktoś zna numery na oryginalne wiązki ?
Post12 kwie 2016, 12:27
5K0055204 - koszt w ASO ok. 970,00 zł.
Na Allegro kupisz za 499,00 zł kompletny hak ze sterownikiem i wiązką.
kozi291
Post12 kwie 2016, 13:07
To jest numer na komplet z modułem i gniazdkiem - a jaki jest numer na samą wiązkę od modułu do komputera ?
-- 12 kwie 2016, 14:33 --
A jeszcze jedno czy ktoś wie gdzie się trzeba wpiąć z tą wiązką od modułu ?
Post12 kwie 2016, 15:43
kozi291 pisze:To jest numer na komplet z modułem i gniazdkiem - a jaki jest numer na samą wiązkę od modułu do komputera ?
Skąd masz taką wiedzę ? Według ETKA numer obejmuje wiązkę i chyba gniazdo 13 pin.
kozi291 pisze:A jeszcze jedno czy ktoś wie gdzie się trzeba wpiąć z tą wiązką od modułu ?
W programie ELSA masz schematy. To nie jest takie proste. Trzeba się wpiąć do skrzynki bezpieczników, gateway i chyba czujnika stop (montowałem parę lat temu i nie pamiętam).
mzeberek
  • Online: 20d 9h 52m 26s
  • Silnik: CGGA 1.4 59kW
Post13 kwie 2016, 08:21
Cześć,
Montowałem jakiś rok temu.
Potrzebujesz:
- hak (upoluj z kompletną wiązką, najlepiej aby był odpinany, powinien być zestaw 2 kluczyków zabezpieczających, oraz zaślepka która zamyka otwór po wyjętym haku z belki)
- sterownik haka (powinien być z elementem mocującym )
- wtyczkę między sterownik a resztę instalacji samochodowej 6Q0 972 883 B
- piny do wtyczki 000 979 131 i 000 979 133
- piny do bezpieczników 000 979 227 E (tego nie jestem pewien)
- zwykły konektor żeński 6,4 mm
- przewody
- i (taśma parciana, zaciskarka do pinów)
Co do montażu, to zacząłem od tyłu.
1. Montaż haka
2. Wiązki między hakiem a sterownikiem
3. Instalacja sterownika
4. Ciągnięcie instalacji od sterownika do bezpieczników, wiązki stopu i CAN
Jak chcesz to podeślę Tobie informacje na które były mi potrzebne aby to wszystko zrobić
kozi291
Post14 kwie 2016, 14:14
Podeślij proszę.
Potrzebuję jeszcze numerów na spoiler zderzaka z otworem pod hak oraz zaślepkę tego otworu.
W ASO podali mi numery ale nie są w stanie sprecyzować które będą pasowac do mojego auta po przeróbce :D
- Spoiler 5K6 807 100 (H, B, J, K, G)
- zaślepka 5K6 807 397 (F, G, D, J)
Czy ktoś jest w stanie sprecyzować z którym oznaczeniem literowym będzie dobre do mojego
2.0 TDI, 110KM, podwójna końcówka rury wydechowej
-- 14 kwie 2016, 15:16 --
Arek_VI pisze:
Przepraszam masz rację to jest komplet.
mzeberek
Post15 kwie 2016, 07:14
Co do dokładki zderzaka to sprawdź jaką masz teraz i po numerze dobierz odpowiednią
PR‐0P0 - 5K6807521K - to nowa 5K6807100H – bez wycięcia na rurę
PR‐0P1 - 5K6807521M – to nowa 5K6807100J – podwójna rura
PR‐0P7 - 5K6807521R – to nowa 5K6807100K – pojedyncza rura
(ma podstawie etki i wujka Google)
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2016, 09:21 przez mzeberek, łącznie zmieniany 4 razy
ozi77
  • Online: 10h 23m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC 105KM
Post03 lip 2016, 16:53
Posiada ktoś może schemat podłączenia oryginalnego modułu haka holowniczego 1K0907383F pod elektrykę w samochodzie, chodzi mi o Golfa VI ?
MrBadExample
  • Online: 15h 37m 16s
  • Silnik: CBBB
Post08 wrz 2016, 08:51
mzeberek pisze:Cześć,
moglby ktos potwierdzic numery pinow ?
mzeberek pisze:PR‐2JX+0P1 - 5K6807521AA - to nowa 5K6807100G – GTI/GTD - (5K6807397J zaślepka)
A jak rozrozniaja czy to do gtd (2rurka po lewej) czy gti (prawa+lewa) :?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2016, 07:17 przez MrBadExample, łącznie zmieniany 2 razy
mzeberek
Post09 wrz 2016, 09:20
MrBadExample pisze:
Przepraszam, Co do GTI/GTD to z Etki i Google nie jestem wstanie jednoznacznie odpowiedzieć. Usunąłem błędny wpis.
jaro71
  • Online: 7h 27m 55s
  • Auto: v w golf
  • Silnik: 1.4 tsi
Post29 lip 2020, 22:36
Witam panowie mam problem tego typu iż wymontowałem hak z wiązką i modułem z golfa 6 i przełożyłem wszystko do golfa 7 .I niestety nie mogę uruchomić elektryki (podłączyłem 3x zasilanie bezpośrednio 1x zasilanie po stacyjce podłączyłem się pod CAN i pod sygnał STOP )tak samo jak wszystko było w golfie 6-dodam że w golfie 6 wszystko działało bez zarzutu i niestety poległem .Jeżeli ktoś ma pojęcie bede bardzo wdzięczny za pomoc.Dodam iż moduł nie jest fabryczny firmy ECS ELECTRONICS symbol 5F005 Pozdrawiam
jaro71
  • Auto: v w golf
  • Silnik: 1.4 tsi
Post30 lip 2020, 09:40
Dodam jeszcze iż VCDS wogóle nie widzi zamontowanego modułu
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post30 lip 2020, 16:20
... poczytaj o róznicach między platformami PQ i MQB ;)
jaro71
  • Auto: v w golf
  • Silnik: 1.4 tsi
Post30 lip 2020, 21:39
Kolego Yox wytłumacz krótko i zwiężle o co chodzi z tym że moduł z golfa 6 nie chce działać w golfie 7?? Nie jestem elektromechanikiem i jestem zielony w tej kwesti .Z góry dziękuje i Pozdrawiam
piotr64
  • Online: 16d 13h 24m 32s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post14 gru 2020, 12:56
Witam pytanko hak podłanczamy do b 43.44.45 ale w skrzynce nie ma zasilania z kąd fabrycznie jest zasilanie tych bezpieczników ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
